Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
4,60 Stern(e) 7 Votes
GePrest
Hallo, meine Gasheizung ( Dachheizzentrale ) ist 22 Jahre alt, die Solarthermie-Anlage ebenfalls. ST läuft nicht mehr richtig. HB empfiehlt den Abriss von Heizung und ST und Einbau einer Weishaupt Wärmepumpe. Er verbaut schon mehrere Jahre nur Weishaupt. Zweiter HB empfiehlt Erneuerung der Gastherme und zusätzlich eine Brauchwasser-Wärmepumpe. Photovoltaik Anlage beauftragt mit 9 Modulen Luxor ECO LINE HALF-CELLS M120/380W , wird bei Rückbau der ST um mindestens 3 Module erweitert. Reihenmittelhaus, komplett mit Heizkörpern, 106 m² Wohnfläche, 4 Personen, ca. 10000 kwh Gasverbrauch. PLZ 76661, Jahresmitteltemperatur 11,1 °C, Norm-Außentemperatur -10 °C. Wärmepumpe auf das Dach laut HB. Thema Hybrid, kann ich die Wärmepumpe für Brauchwasser im Keller aufstellen obwohl keine Warmwasserleitung vorhanden ist? Wie groß wäre der Aufwand wenn zusätzlich Leitungen verlegt werden müssen? Aufstellung im Speicher nicht möglich.
Joedreck
So viele Defekte kann es bei der ST Anlage eigentlich nicht geben. Das ist ein relativ dummes System in welchem ein ein Wärmeträger mittels Pumpe durch ein paar Rohre gedrückt wird. Einlesen und selbst ist der Anlagenbetreiber. Abriss und was neues ist oft unwirtschaftlich. Frage: kann ergänzend Photovoltaik verbaut werden?
Funktioniert die Gasheizung noch? Wenn ja, noch nix machen. Den kommenden Winter dazu nutzen die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich zu bekommen. Kann über einzelne bauliche Maßnahmen gehen. Erst dann kann entschieden werden, ob eine Wärmepumpe überhaupt irgendwie wirtschaftlich zu betreiben ist.
GePrest
Hallo, danke für die Antwort. Die Gasheizung funktioniert nur Warmwasser braucht seit Tagen sehr lange. Hersteller ist Ferroli. Nicht wirklich bekannt. Ich möchte nicht dass die Heizung im Winter dann ausfällt. Immerhin schon 22 Jahre alt. Photovoltaik ist wie oben erwähnt schon beauftragt. Ich will die ST gegen zusätzliche Photovoltaik Module tauschen.
Grundaus
macht die Gasheizung derzeit kein Warmwasser? z.B. im Winter wenn ST nicht funktioniert. Habe selber eine 17 Jahre alte ST, wenn die verkalkt ist, undicht ist und der HB mehrmals kommen muss und ein Gerüst oder Hubsteiger braucht lohnt sich die Reparatur nicht. Daher neue Gasheizung und keine Wärmepumpe, IMHO
Joedreck
Warmwasser über die Zentralheizung oder über die St braucht lange? Ein überstürzt Tausch zu Wärmepumpe kann sehr teuer werden
GePrest
ST auch schon 22 Jahre alt, beide Heizungsfachmänner empfehlen den Rückbau der ST und dafür zusätzliche Module für Photovoltaik. Was spricht den gegen eine Wärmepumpe und Photovoltaik? Und Gasheizung plus BWWP wäre der Vorschlag des zweiten HB. BWWP im Keller wo Trockner und Waschmaschine stehen. Problem ist nur Kaltwasserleitung im Keller.
Zuletzt aktualisiert 02.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
12Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
13Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? 11
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
19Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
20Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
