Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
sysrun80
Die Dose vielleicht, aber die Kabel sollten dann schon auch ebenfalls doppelt sein.
Harmonize your Enterprise, die hießen früher Siemens.
Eh, bitte?
Unifi, nicht Unify :) Und mit Siemens hatten die nie etwas zu tun. Ubiquiti (die Firma hinter dem Unifi-System) wurde in den USA gegruendet.
Ich habe von denen auch einige Geraete (Switches, APs, Kameras). Finde das ganze System genial und preislich absolut angemessen.
Eh, bitte?
Ach, bei welcher der beiden Firmen mögen denn da die Markenrechtsanwälte geschlafen haben, wenn ein Mitbewerber so sehr ähnlich heißt ? - ich habe mich schon gewundert, was Unify im Consumer-Segment zu suchen haben sollte. Man stelle sich einmal vor, ein anderer Autohersteller würde sich Aodi oder Furd nennen, eine Limonade Pebsi oder ein Klebefilm Teza ...
Manatarms123
Muss ich noch was für mein Netzwerk beachten?
Außer genügend Lan Anschlüsse
und die Poe Vorbereitung für die APs?
Welche Videotürklingel würdet ihr mir empfehlen?
Soll die auch POE können?
was muss man für eine Videotürklingel noch vorbereiten lassen?
Im Standard ist eine normale Klingelanlage
Die Videotürklingel soll innen ganz normal leuten eventuell auch noch im Dachgeschoss ein weitere Gong nachrüsten können und das Video Signal aufs Handy oder Smart Display schicken (ZB die Echo oder von Google)
hanse987
Du brauchst für die Verkabelung keine POE Vorbereitung, egal ob die normalen Netzwerkanschlüsse oder die für die APs. Du benötigst halt später zum Betrieb des POE-Geräts einen POE Injektor oder POE Switch.
Was ich klären würde ist, wie die Kabel für die AP aus der Decke (oder im Zweifel aus der Wand) kommen. Am besten eine tiefe Dose und das Verlegekabel nur mit einem Keystone Modul versehen. An das Keystone Modul ein kurzes Patchkabel was man mit dem AP verbindet. Das ganze Kabelgedöns in die Dose und den AP unter die Dose montieren.
Allgemein sollte man darauf achten, dass Netzwerkkabel austauschbar im Rohr verlegt werden. Dies ist Aufwendig und Elis mögen dies gar nicht. Solltest du auch vorab mal mit den Elektriker besprechen.
Zur Videotürklingel kann ich nichts beitragen. Empfehlenswert wäre ein Leerrohr hin zu legen und dann ein passendes Kabel je nach System verlegen. (Nichts ist zukunftsfähiger als ein ausreichend dick dimensioniertes Leerrohr!) Bei einer Videoklingel auf die Höhe achten. Wenn dieses auf Standardhöhe eingebaut werden, dann ist es meist nichts mit einem guten Bild.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 793 Themen mit insgesamt 13232 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
2Küchenberatung Granit Platte und Siemens Geräte? 78
3Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
4Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
5Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
6Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
7IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
8Siemens Studioline - habe ich alle "Montagsgeräte" erhalten? 29
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
10Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
11Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
12Smarthome Videotürklingel Empfehlung 90
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
14Kabel durch Leerrohr einziehen 20
15Kabel oder Satellit ? 13
16DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
17Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
18WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
20EDV Kabel und W-lan Router 43
