Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
sysrun80
Ich hätte noch eine zweite Frage kann ich ganz normale LAN Anschlüsse auch an einen POE Switch hängen?
Ah, Vorsicht! Ich hatte schon Endgeraete die das in bestimmten Kombinationen nicht vertragen haben. Die Geraete wurden dann am Uebertrager extrem heiss, kann nicht gesund sein. Haengt aber auch vom POE Standard etc. ab.
Im Regelfall kannst du aber die POE Funktion pro Port einfach abschalten am Switch - also ja :)
sysrun80
Die DIN 18015-2 spricht ja nicht zum Spaß auch von Verlegung von Netzwerkkabel im Leerrohr. Kommt halt immer darauf an ob man die Norm auch im Vertrag steht hat.
Hier gleich am besten bedenken die Radien in den Kurven grosszuegig zu gestalten - falls man dann mal Glasfaser einziehen moechte ;)
Manatarms123
Danke für das Bild jetzt habe ich das verstanden also eine Tiefe Unterputzdose mit einem Keystone Modul für LAN Anschluss und eine Blende dann drauf
Ich werde dem Elektriker dann vorgeben das alle Sat Kabel und LAN Kabel im Leerrohr zu verlegen sind bzw nach DIN 18015-2
Mal schauen wie er darauf reagiert ob er sofort sagt kein Problem oder nö mach ich nicht :D
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
3Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
4Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
6Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
7Elektroleitungen nicht alle in Leerrohre verlegt! Was tun? 20
8Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
105-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
11Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
19EDV Kabel und W-lan Router 43
20Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
