Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Prager91
Ok dann werde ich für die Sat Anlage nochmal separat fragen.
Ich finde Sat ist immer noch die beste Lösung für TV Empfang.
Wie würde es denn hier aussehen für die Beratung für Videotürklingel das gehört ja noch im Bereich Netzwerk
Wir würden gerne eine Videotürklingel haben die das Bild auf die hinterlegten handys schickt (an mich und meine Frau) und eventuell in einem Smart Display zb Amazon Echo auch wiedergeben kann.
Die Tür soll trotzdem noch ein akustischen Gong haben (eventuell im DG ein weiteren Gong nachrüsten falls der vorhandene zu Leise ist)
Welche Türklingel würdet ihr mir empfehlen und was müssen wir vom Elektriker vorbereiten lassen??
Sollen wir bei der Türklingel auch auf POE setzen?
Wichtig ist mir noch das die Videotürklingel kein monatliches Abo benötigt
Eine Wlan Videotürklingel zb Ring von Amazon ist im Neubau wahrscheinlich nicht zu empfehlen
Wieso findest du, dass SAT immer noch die beste Lösung für TV Empfang ist?
10€ im Monat oder teilweise noch viel weniger (zukünftig wird es eher günstiger werden) bei gefühlt 50 Anbietern und du hast Internet-TV mit HD Programmen. Ist doch viel einfacher?
Keine Einmalkosten für die Sat-Schüssel, keinen unnötigen Reparaturaufwand, keine Dachfläche die verbraucht wird, keine hässliche Optik...
Kommt natürlich immer auf den Internetausbau in der Region an. Mit Glasfaser würde ich nicht mal daran denken eine SAT Schüssel aufs Dach zu machen.
Vor allem geht heute eh alles immer mehr weg vom linearen Fernsehen... schaut doch jeder Mediatheken und macht sich noch zusätzliche Abo's etc...
Manatarms123
Problem bei IPTV ist wenn das internet ausfällt dann ist TV auch weg (passiert schon öfters mal) Sat würde weiter laufen.
HD+ kostet nur ca. 6€/Monat und man hat fast alles
aber gerade bei Sport zb Bundesliga oder Formel 1 ist SAT einfach besser
weniger Latenz als bei IPTV (Was bei Weltmeisterschaft und Europameisterschaft wichtig ist)
Ich streame auch viel Filme oder sendungen die im normalen TV laufen aber Sport guckt man ja immer live und da ist SAT eigentlich besser.
Was kostet eine komplette SAT Anlage eventuell 1000€ maximal das ist ja noch überschaubar
RotorMotor
Auch Klingeln haben wenig mit Routern zu tun.
Ich habe so einen Knopf. Wenn man den drückt macht es ding dong.
Am Ende schon etwas komplizierter über binäreingang gelöst, der dann das Abspielen von Tönen oder anderen Aktionen ermöglicht.
Kann dadurch auch Nachts gesperrt werden usw.
Videotürklingel finde ich im Einfamilienhaus irgendwie nicht sinnvoll.
Ist halt meist extrem teuer und aufwendig und wofür will man es benutzen?
Kameras habe ich auch vorbereitet mit Netzwerkkabeln an den außenwänden in der richtigen höhe.
Leider teilwiese nicht ganz die idealen Stellen. Da könnte man etwas länger drüber nachdenken.
Zum Beispiel, dass die Kameras sich gut gegenseitig sehen um Sabotage zu verhindern/aufzuzeichnen.
Prager91
Problem bei IPTV ist wenn das Internet ausfällt dann ist TV auch weg (passiert schon öfters mal) Sat würde weiter laufen.
Ich streame auch viel Filme oder Sendungen die im normalen TV laufen aber Sport guckt man ja immer live und da ist SAT eigentlich besser.
Come on - wann fällt denn mal das Internet aus? Das kommt genau so häufig vor, wie dass deine wetterbedingt nicht funktioniert.
Das mit der Latenz hab ich noch nie verstanden... die paar Sekunden? Mach die Fenster zu, dann hörst deinen Nachbar auch nicht schreien wenn ein Tor fällt... Das find ich schon bisschen arg übertrieben :D
Dir ist schon bewusst dass es sich hierbei um ca. 30 Sekunden maximal Verzögerung handelt? Aber ja... vielleicht hat da der ein oder andere ein Problem damit.
Manatarms123
Ja aber 30 Sekunden zu wissen das ein Tor gefallen ist bevor es bei dir passiert ist schon scheiße
und im Sommer (wenn die Weltmeisterschaft meistens ist) ist es warm und alle haben Fenster offen zum Lüften und zum Grill gehen zu können
@RotorMotor wir würden gerne sehen wer vor der Tür steht bevor wir dahin laufen
Ok ich werde für die beiden Themen dann ein separaten Thread aufmachen
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe mit dem Netzwerk
Werde auf jede Fall genug LAN Dosen verlegen lassen und die Unterputzdosen für die APs legen
Welchen Router und POE switch soll ich von Unifi nehmen?
Gibt da bei Unifi noch was zu beachten?
das Modem bekommt man ja immer vom Internet Provider
hanse987
Kann muss aber nicht. Ist von der Anschlusstechnik, Provider und den eigenen Vorlieben abhängig.
Zum Unifi Router und Switch kann ich nichts sagen, da bei mir noch einen Fritzbox als Router werkelt und als Switch einer von Zyxel. Ich habe nur das WLAN an Unifi AP ausgelagert. Alles von einem Hersteller hat halt den Vorteil, dass alles zentral über die Controllersoftware zum einstellen ist. Ich muss halt jedes Teil extra einrichten, aber wie oft ändert man wirklich was nach der Ersteinrichtung.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1IpTV und Alternativen... 34
2Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
3Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
4WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
5FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? 27
6WLAN Access Points - nur welche? 59
7Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
8Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
9OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
10Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
11LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
12Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
13Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
14Welchen Switch benötigen wir 16
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
16Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
17Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
18Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
19Angebot für Fenster und Raffstores 11
