Würde das denn nicht ausreichen? Als offene Treppe hat man doch immer noch genug Luft im Flur
Und die Statik muss vorher auch so eingplant werden, das ist mir schon klar :)
80 für die Treppe? Inkl Geländer würde ich zumindest in der Planung auf 100 gehen. Dann der Flur als RBM mit 180, verbleiben RBM 80, mit Putz 75 (oder so). Schön ist das nicht. Von der Bürotür raus könnte man sich dann am Treppenholm den Kopf stoßen. Ok, die Bürotür könnte man versetzen. (Man kann alles versetzen… viele Wände gehören versetzt ;) )
Dann der Versatz des Flures: nach links ist er schmaler als rechts. Solche Sachen sind planerisch willkürlich und nicht schön, wenn man diese Ecken dann auch lebt und erlebt. Schöne Sichtachsen sehen anders aus.
Das Dach müsste in dieser Position wahrscheinlich eine höhere Dachneigung haben. Oben müsste die Treppe im Idealfall bei Höhe 2,50 rauskommen.
Die Schenkel der Grundfläche des Hauses sollten so gut geplant werden, dass ein Schenkel im DG ausgebaut werden kann mit 2 Kinderzimmer und Duschbad. Eventuell öffnet ihr den anderen Schenkel ins Dach, dass der Wohnbereich offen nach oben ist.
Nordterrasse und der Blick: da würde ich jetzt eher ein WZ mit fetter Lümmelecke, schöner Sesselsitzgruppe o ä erwarten mit Panoramaglasscheibe, dass man auch direkt IN den Garten schaut und nicht nur ein kleines Küchenfenster mit Barriere vorfindet.
„Eingebauter“ Technikraum ist auch so eine Sache: die Leitungswege. Aber das Thema wurde angeschnitten, nur leider die Punkte, die man als Bauwilliger nacharbeiten sollte, wird hier nicht nachgekommen.
Ihr wollt japanische Elemente? Inwiefern?
Macht doch mal die Basis fertig und rund (Vermaßen des Grundstücks mit dem Einzeichnen der wichtigen Elemente) und stell das ein.
Und: jetzt von einem Thread zum anderen von Dir zu switchen, weil dort auch andere Infos zu sein scheinen (Grundstück 15?), das ist jetzt wirklich etwas viel Barriere für uns Antwortgeber am Handy.
