Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Rumbi441
ich danke für eure Feedbacks. geheizt wird vor ort mit nahwärme aus einer biogasanlage aber das tut ja nichts zur Sache, oder?
Reggert
Zu uns hieß es damals das Heizungen unter die Fenster sollen, einmal spart es Platz und außerdem sorgt die warme heizungswärme beim aufsteigen wohl dafür das die fensterrahmen nicht so auskühlen und sich dort wasser bildet
Ob das bei gut gedämmten Häusern auch noch stimmt kann ich leider nicht sagen
Btw kann verstehen wenn man normale Heizkörper nutzt, ist doch nichts schlimmes :) und mit nahwärme sicher auch sehr unkompliziert
Bardamu
Hallo TE,
Die Heizkörper werden deshalb unter den Fenstern verbaut weil, wie schon jemand anders erwähnt hat, die Fenster Kältebrücken im Raum sind.
Da die "kalte" Luft die durch die Fenster dringt, nach unten fällt, wird sie durch die obenliegenden Gitter des Heizkörpers geleitet, dort erwärmt und tritt unten wieder als warme Lumft aus die im Raum wieder nach oben steigt.
Ist so anscheinend die wirtschaftlichste Variante.
Wandheizkörper kann man natürlich auch installieren. Die Funktionsweise ist dann aber die Strahlungswärme.
Auch möglich ist eine Flächenheizung in der Wand, Fußbodenheizung nur Vertikal.
MfG
mayglow
mayglow
Ist in sofern relevant, als dass die (glaube ich) oft höhere Temperaturen fahren, als man das selbst mit der eigenen Wärmepumpe machen würde. Damit sind einige Punkte, die hier gegen normale Heizkörper genannt wurden, weil sie einige niedrige Vorlauftemperatur als Annahme hatten, quasi irrelevant. (Korrigiert mich bitte, falls ich hier Mist erzähle :))
Deliverer
Ne, das stimmt schon, solange die Biogasanlage (wahrscheinlich die zukunftsfähigste aller Nah- und Fermwärmelieferanten) bezahlbare Energie liefert.
Ägerlich wirds nur, wenn man die Heizung auf die hohen Vorlauftemperatur der Nahwärme auslegt und diese dann halt irgenwann nicht mehr liefert. So wird es wahrscheinlich in den nächtsten fünf Jahren vielen, an Kohlekraftwerke angeschlossenen, Häusern gehen. Also lieber gleich Wärmepumpe-tauglich bauen.
Günstiger als Wärmepumpe sind diese Lösungen auch praktisch nie, aber sie sparen Platz und manchmal wird man ja auch zur Abnahme gezwungen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster?
1Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
2Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
3Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
4Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
5Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
6Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
7Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
8Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
9Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
10Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
11KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
12Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
13Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
15Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
16Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 11
17Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
18Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
19Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
20Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
