Das ist aber etwas sehr viel. Wir sind derzeit beim Anzeigprogramm Estrich (2 Wochen Rum) und bei ca. 2.500 KW. Bitte KWh und KW nicht verwechseln, hat mich @driver55 gelehrt. Die 6 Bautrockner und das Naheizen über Heizpatrone verbraucht ca. 200 KW am Tag. :)War heute mal wieder auf der Baustelle und zufällig in den Stromzählerschrank reingeschaut. Bin fast umgefallen, als ich 12600 kWh gelesen habe… Und wir sind grad erst mit dem Rohbau durch.
Unser Nachbar, der schon sehr weit fortgeschritten ist und mit Estrich durch, hat grad mal 8800 kWh auf dem Zähler stehen. Beide Häuser sind ähnlich groß (Wohn und Nutzfläche ca 350 m2)
Ich habe leider nicht kontrolliert, dass der Zähler bei Aufstellung auf null war - kann es denn passieren, dass dies nicht der Fall ist? Werde morgen mal beim Bauleiter anrufen und nachfragen, ob das stimmen kann.
Dann hast du es aber genau verwechselt. Verbrauch sind kwh.Das ist aber etwas sehr viel. Wir sind derzeit beim Anzeigprogramm Estrich (2 Wochen Rum) und bei ca. 2.500 KW. Bitte KWh und KW nicht verwechseln, hat mich @driver55 gelehrt. Die 6 Bautrockner und das Naheizen über Heizpatrone verbraucht ca. 200 KW am Tag. :)
Dachte kWh heißt das ein Gerät xkw in der Stunde verbraucht. Und KW der Gesamtverbrauch ist?Dann hast du es aber genau verwechselt. Verbrauch sind kwh.
kW ist Leistung. 1000Watt. Wenn Du ein Gerät mit 1kW eine Stunde (h) laufen lässt, hast Du 1kWh verbraucht.Dachte kWh heißt das ein Gerät xkw in der Stunde verbraucht. Und KW der Gesamtverbrauch ist?
Steckt vielleicht im Schuldturm nach der Str :)@Miwi2009 hat sich allerdings seit Februar nicht wieder hier sehen lassen.
Wozu denn bei der Witterung Bautrockner? Und dann auch noch 6 …Das ist aber etwas sehr viel. Wir sind derzeit beim Anzeigprogramm Estrich (2 Wochen Rum) und bei ca. 2.500 KW. Bitte KWh und KW nicht verwechseln, hat mich @driver55 gelehrt. Die 6 Bautrockner und das Naheizen über Heizpatrone verbraucht ca. 200 KW am Tag. :)
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Bautrockner - ein muß? | 49 |
2 | Bautrockner sinnvoll nach Bauübernahme oder nur Fensterlüften? | 17 |
