Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 43 Votes
Neubau2022
War heute morgen wieder Vorort um die Bautrockner zu leeren. Nach 16 Stunden waren die nur zu ca. 80% voll. Vor ca. 1 Stunde war ich wieder da, nach ca. 8 Stunden. Da waren die nur ca. 30% voll. Luftfeuchtigkeit betrug 35-42%. Es war nur lauwarm im Haus. Werde mit dem Bauleiter am Montag sprechen. Ist es normal das die Wasseraufnahme so schnell abnimmt? Am Anfang waren die nach 12 Stunden immer voll, teilweise schon nach 9 Stunden und die Luftfeuchtigkeit betrug teilweise 90%.
Wozu denn bei der Witterung Bautrockner? Und dann auch noch 6 …
Ich bin auch seit Tagen irritiert.
ich habe jetzt mal nachgesehen, weil mir eigentlich Die ganze Zeit etwas sagte, dass daran etwas falsch ist (nicht nur die Menge von 6 Stück)
Zitat aus meinem Blog: „Auch für einen Bautrockner ist es noch zu früh. Erst nach zwei Wochen, sagt der Bauleiter. Auch die Obi-Mietservice-Fachkraft in Hamburg-Harburg würde uns den nicht früher rausrücken... :p“
Zu frühe und schnelle Trocknung ist nicht gut: Estrich schüsselt dann gewaltig, und das zu schnelle Herausziehen der Feuchtigkeit ist nicht gut für das Material.
P.s. Auf Anraten von mehreren Ecken haben wir für 140qm _einen_ Bautrockner arbeiten lassen. Leistung weiß ich nicht mehr.
Neubau2022
Das Trocknungsprogramm und die Vorgaben kommen direkt von Kneif. Deswegen würde ich da Mal drauf vertrauen. Frage aber nach. Mich irritiert nur das die Feuchtigkeit so schnell unten ist und so wenig Wasser gezogen wird.
Vielleicht genau deshalb, weil es nicht langsam genug geht. Die ersten Millimeter Oberfläche werden wahrscheinlich schon staubtrocken sein, während die unteren „Lagen“ noch nass sind. Da kommt dann auch kein besserer Flow.
das ist wie Backen: zu hohe Temperatur bringt außen eine vertrocknete Kruste, innen bleibt es dann klitschig. Der Kuchen ist dann meist auch nicht mehr zu retten.
TmMike_2
Der chemische Prozess bindet schon das meiste Wasser.
Wenn du jetzt 3-500 Liter Wasser aus Wänden, Putz und Estrich gezogen hast ist das gröbste überstanden.
Das Heizprogramm steigert jeden Tag die Temperatur um 1-2° - bis zum Plateau.
Vermutlich reicht jetzt 1 Bautrockner auf dem Dachboden aus.
Früher hat man einfach 8 Wochen lang gelüftet, das hat such funktioniert.
Heute gibt's Zeitdruck, da soll der Fliesenleger nach 3 Wochen Kette geben.
In den Sommermonaten ist alles entspannt, kritischer ists im Winter!
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
2Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
3Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
4Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
5Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
6Bauleiter verschollen 10
7Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
8Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
9Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
10Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
11Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
12Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
13Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
14Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
15Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
16Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
17Bautrockner - ein muß? 49
18Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
19Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
20Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
