Überbau Carport und zu lange Grenzbebauung
4,40 Stern(e) 9 Votes
K a t j a
K a t j a
Selbst wenn das auffällt, heißt das noch nicht, dass gleich jemand tätig wird. Wo kein Kläger, da kein Richter.
RomeoZwo
RomeoZwo
Am besten wäre es ja wenn es direkt bei der Prüfung unseres Bauantrags auffällt aber keine Ahnung ob dabei aus sowas geachtet wird.
Wie weit entfernt soll denn dein Haus gebaut werden. Diese Überdachung hat eine eigene Abstandsfläche auf eurem Grund von 3m (2,5m in BaWü). Dazu kommt dann die Abstandsfläche von eurem Haus, also nochmal mindestens 3m. D.h. euer Haus müsste von der Grenze mindestens 6m entfernt stehen, um überhaupt genehmigungsfähig zu sein.
Wenn es auffällt und euer Haus nur 5m von der Grenze entfernt ist, wird euer Bauantrag dann erstmal abgelehnt. Vermutlich kostenpflichtig!
holm667
Danke schon einmal für den Hinweis. Das Haus steht weiter weg. Wir haben aber an der Stelle eine genehmigungspflichtige Garage geplant (>50qm, höher als 3m). D.h. auch wenn das ein Schwarzbau wäre würde mein Bauantrag abgelehnt? Eine Baulast ist nämlich definitiv nicht auf unserem Grundstück eingetragen, von daher kann es ja eigentlich nichts Genehmigtes sein. Es sein denn die Überdachung gilt als Carport.
K a t j a
K a t j a
Wenn es ein Schwarzbau ist, würde das vermutlich zunächst gar nicht auffallen. Schließlich ist es ja in keinen Plänen vorhanden, von denen das Amt weiß. Entsprechend würdet Ihr eine Baugenehmigung auch für die Garage bekommen, als wäre da nichts. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Euer Architekt dabei Bauschmerzen bekommt, da er die Pläne irgendwo vertreten muss und die Sachlage vor Ort kennt. Was sagt der denn dazu?
RomeoZwo
RomeoZwo
Ja, weil die Abstandsflächen u.a. den Sinn von Brandschutz erfüllen sollen. Verwaltungsrechtlich wäre dein genehmigungspflichtiger Bau dort nicht genehmigungsfähig. Zivilrechtlich kannst du den Nachbarn zu Rückbau auffordern.
Ob es dem Bauamt auffällt? Also mein Architekt musste immer im Rahmen der Baugenehmigung einen Lageplan mit eingezeichneten Abstandsflächen des eigene und der Nachbargebäude abgeben. Mit Stempel und Unterschrift des Architekten. An seiner Stelle würde ich das nicht machen!
RomeoZwo
RomeoZwo
Man könnte sich vorstellen, die Überdachung als Carport gelten zu lassen (vorne und hinten offen). Dann sind aber immer noch die 9m überschritten und damit werden wieder Abstandsflächen ausgelöst. Ob man das frei definieren kann, und dann für die hintere Garage/Schuppen eine Abstandsflächenübernahme arrangiert, ist sicher eine spannende Frage.
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3130 Themen mit insgesamt 42380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Überbau Carport und zu lange Grenzbebauung
1Garage doch höher als im Bauantrag 28
2Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
3Garage, Carport oder beides? 12
4Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
5Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
6Pflichten eines Carport Herstellers 23
7Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
8Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
9Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
10Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
11Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
12Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
13Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
14Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
15Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
16Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
17Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
18Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
19Bauantrag wird immer komplizierter! 20
20Planungsphase Baugenehmigung / Finanzierung - Vorgehensweise 14
