Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
4,60 Stern(e) 7 Votes
GePrest
Vielen Dank für die vielen Infos.
Hallo, gestern war noch ein anderer HB vor Ort. Er meinte dass man die Wärmepumpe durchaus im Vorgarten aufstellen könnte. Aufsteller rechts unter dem Küchenfenster. Der fast immer erwähnte 3 Meter Abstand gelte nicht zum Nachbarn sondern 3 m Abstand zum öffentlichen Raum. Ich finde nicht wirklich was aussagekräftiges zu diesem Thema in der Landesbauordnung Baden-Württemberg. Er will eine Vaillant aroTHERM Split 75/5 oder 55/5 mit Speicher verbauen. Der Aufstellungsort wäre 1m vom nächsten Haus entfernt. Gemeinde hat keine besonderen Vorschriften. Hat jemand Erfahrungen oder doch Vorschriften oder ähnliches?
GePrest
Nach Eingabe der Daten der Wärmepumpe im Schallrechner des Wärmepumpenversands bekomme ich folgendes Ergebnis:
Distanz Quelle - Empfänger 2m
Mindestens ein Beurteilungspegel liegt weniger als 6 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert. Gegebe nenfalls sind Schallimmissionen aus weiteren Quellen ("Vorbelastung") zu berücksichtigen.
Tagbetrieb
Beurteilungspegel Lr: 51 dB(A)
✔Unterschreitung des Immissionsrichtwertes der TA Lärm um 4 dB(A).
-Beurteilungspegel nach TA Lärm Grenzwert (Immissionsrichtwert) nach TA Lärm
Nachtbetrieb
(mit Schallreduzierung)
37d B(A)
✔Unterschreitung des Immissionsrichtwertes der TA Lärm um 3 dB(A)
Was bedeutet das genau? Wärmepumpe wird Richtung Straße aufgestellt
GePrest
Habe nochmals geschaut, Distanz 2,7m. Bei 10000kwh Verbrauch müsste die aroTHERM Split 55/5 ausreichen, oder? Dann hätte ich bei 2,5m folgende Werte:
Da wäre ich auf der sicheren Seite, oder?
GePrest
Angebot für aroTHERM 75/5 ca. 39400€. Vermerk: Einbringung über Dachfenster, Dachfenster wird bauseitig ausgebaut. Öffnung 60cm Breit. Speicher 60cm breit, eventuelle Schäden an den Speicherisolierung ist nicht zu vermeiden.
Liefern und bereitstellen eine Dachdeckerkran Böcker AK37/4000 inklusive Bedienpersonal
1 Tag 950€
Zulage Rohrleitung versehen mit Isogenopack. Dimension/Dämmdicke 15-22/20
20 m 12,75 €
N.E.P.
5.004
Zulage Rohrleitung versehen mit Isogenopack. Dimension/Dammdicke 28/30
20 m 14,40 €
N.E.P.
Summe Titel 5 679,60 €
Titel 6
Berechnung Heizlast – Hydraulischer Abgleich – Schallgutachten
6.001
Energetische Planung durch das Sachverständigenbüro Kühlthau, insbesondere Auslegung, Dimensionierung und Prüfung der wärmeübertragenden Heizflächen, Berechnung der raumweisen Heizlast gemäß Optimus und Berechnung des Hydraulischen Abgleichs gemäß VdZ B, dem hochwertigen Verfahren
6.002
Hydraulischer Abgleich je Heizkörper bestehend aus:
1x Vor und Rücklaufverschraubungen 1x Thermostatkopf mit Nullstellung 1x Montage
1 St 106,46 € N.E.P.
6.003
Kostenvoranschlag Schallgutachten ohne Vor-Ort Termin.
1 St 1.584,72 €
Bauseits sind zu liefern Bebauungsplan, Grundrisse der Betroffenen Häuser, Bauteile der Betroffenen Häuser (Fenster, Mauerwerk, Rolllädenksten).
Sonstiges: Einzeichnung Wärmepumpe, Daten der Maschine.
Sehr hoher Preis, teilweise 1000€ mehr für Pufferspeicher. Wärmepumpe 11546 alles netto
Das rechnet sich doch nicht, oder?
GePrest
1 Tag 950€
20 m 12,75 €
N.E.P.
5.004
20 m 14,40 €
N.E.P.
Titel 6
6.001
6.002
6.003
1 St 1.584,72 €
Das Angebot wird noch 3-4 Tsd € teurer. Zur Wärmepumpe auf dem Satteldach zwischen den Spitzdächern wurde in einem anderen Forum geschrieben dass man die Wärmepumpe ruhig da montieren kann, denn man würde selbst im Speicher kaum was hören. Der Schall wird vom anderen Dach nach oben gelenkt. Wenn das so ist würde ich diese Variante dann wählen. Hat jemand Erfahrungen zu dieser Situation zwischen zwei Dächern?
GePrest
Hallo, habe gerade mit dem HB gesprochen, er hat mit Weishaupt telefoniert und der Mitarbeiter bei Weishaupt hat noch eine zweite Variante vorgeschlagen, nämlich Wärmepumpe an der Straßenseite an die Wand montieren. Laut Aussage des Mitarbeiters wäre diese Variante am besten geeignet. Was meint ihr? Wäre das eine gute Option?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
3Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4671
4Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
7Alternative zur Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi,...)? 11
8Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
1030000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
11Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
14Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
17Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
18Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
19Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
