Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 43 Votes
AllThumbs
Es gibt auch einen fachlichen Grund es sein zu lassen. bei begehbaren Duschen muss ja der Estrich mit Gefälle eingebaut werden. Dann wird dort formal oft die Mindestüberdeckung über den Heizungsrohren von üblicherweise 45mm nicht mehr erreicht.
Ich habe es bei mir drin, Estrich musste deshalb dort bauseits gemacht werden. Ob die Mindestüberdeckung eingehalten wurde, weiß ich nicht, ist mir auch egal.
jepp, mit dem Argument wurde mein Wunsch nach Fußbodenheizung in der Dusche damals leider auch abgelehnt.
Neubau2022
Darum kümmert sich bei uns der Fliesenleger mit dem der GU zusammenarbeitet. Meister seines Faches und eine One-Man-Show :-)
AllThumbs
Was natürlich Quatsch ist.
Man lässt in diesem Bereich einfach eine Lage, bzw. 3-4cm styropordämmung weg.
Und schon hat man keine kalten Füße, wenn man unter die Dusche hüpft
Mag sein, dass es da Lösungen gibt. Ich glaube die nutzten eine Art "Fertiggefälle" oder so ähnlich. War eine riesen Sanitärfirma und entweder du gehst nach deren Schema oder halt nicht. Die waren so flexibel wie eine Brechstange...
OWLer
OWLer
Bei mir gab es dazu noch Probleme zwischen der Abgrenzung der Gewerke und der anschließenden Gewährleistung.
Fußbodenheizung: Heizungsbauer
Estrich: Estrichleger
Dusche inkl Gefälle und Estrich drunter: Fliesenleger.
GU hat sich komplett dagegen gesträubt, da die Abgrenzungen nicht mehr klar nachvollziehbar zu haben.
Neubau2022
Kamen die nicht alle vom GU? Und ja, bei uns ist es auch so. Auch den Anschluss (Estrich) an die Hauseingangstür macht der Fliesenleger, da die Eingangstür spät geliefert wurde.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
4Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
5Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
6Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
7Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
8Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
9Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
10Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
11Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
12Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
13Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
14Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
15Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
16Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
17Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
18Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
19Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
20Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
