Hi, haben 2020 mit Anfang 30 begonnen mit bauen in BW und sind dieses Frühjahr eingezogen. Bei uns wurde Rohbau, Dach und Elektrik von Firmen gestellt, alles andere in Eigenregie. Selber Material organisiert, mit dem Anhänger zur Deponie gefahren und lokale Handwerker angeheuert. Grundstück 712m2 für 106000€. Baukosten inklusive Nebenkosten und Erdarbeiten bisher etwa 470000€ für 256m2 Haus und 56m2 Garage mit 10kw Photovoltaik Anlage. Es fehlt noch außenputz (wird etwa 22000€) und Außenanlage (wird etwa 20000€), werde später noch ein Carport mit Satteldach selber bauen (etwa 7000€). Also in Summe wird es 106+470+22+20+7=625.000€. Davon Garage etwa 35.000€, Grundstück 106.000€ und Außenanlagen 20.000€ abziehen kommen wir auf 464.000€ reine Haus Baukosten für 256m2. Das entspricht dann 1812,50€ pro m2. Allerdings musste ich dafür zwei Jahre jeden Tag paar Stunden nachdenken, planen und arbeiten. Die zweite Wohnung bringt etwa 1000€ Mieteinnahmen pro Monat und ist dann alles ganz entspannt mit der kreditrate.
Haus ist in L Form auf Bodenplatte mit 10cm xps styrodur Dämmung unter der Bodenplatte. Bodenplatte ist 25cm C20/25 Beton. Erdarbeiten waren 21000€, weil wir mit 800 Tonnen RC Schotter aufschütten mussten und 5000L Zisterne vor dem Haus noch vergraben wurde. Außenwände ytong 365mm U Wert 0,09. Innenwände teils 24cm Kalk Sandstein für Schallschutz und Speicherkapazität für Kamin und teils aus 17,5cm ytong Ppw4. Wohnfläche pro geschoss ist 120m2. Es sind zwei Wohneinheiten und ein separates 14m2 Büro und 14m2 Hauswirtschaftsraum Raum für Heizung und Wäsche. Gesamtfläche 256m2.
Satteldach 22x10 Sparren 35 Grad Neigung. Rohbau war 156000€ und Dach für Haus und Garage 47000€. Fenster sind
Internorm Kunststoff Aluminium dreifachverglast etwa 28000€, zwei Mal bodentief mit 2,4m und 3m aber ohne Schiebetüren (Schiebetüren = Geldverschwendung). Dach Dämmung 320m2 für Haus und Garage komplett in Eigenleistung mit Zwischensparrendämmung rockwool klemmrock 220mm und intello plus dampfbremse waren etwa 6000€ Material. Haben noch an den schrägen untersparrendämmung knauf 30mm zwischen die Latten gehängt etwa 400€. Dachboden komplett in Eigenleistung rauspund Fichte 28,5mm verlegt etwa 1700€.
Innen vorbauwände, Dusche Nischen und Duschabtrennungen selber aus 10cm Poren Beton gemauert. 900€.
Garage ist 8x7m auf Bodenplatte mit direktem Hausanschluss in 24cm ytong mit Hälfte Bühne und Hälfte frei für Hebebühne. Satteldach 22x10 Sparren 35 Grad. Rohbau war 25000€.
Elektrik 32.000€ von Firma für zwei Wohnungen mit überall Taster (hier haben wir gut verloren und Einsparpotenzial durch Eigenleistung wäre etwa 10.000€).
Innen Unterputz Akurit KIP Kalkinnenputz, oberputz Akurit Variostar und FP, je nach Zimmer 0,8-1,5mm Korn. Ca. 6500€ Material mit Gewebe und putzschienen. Arbeit war etwa 5000€.
OG Decke ist aus Knauf Diamant rigips. Sind faserverstärkte gipsplatten mit extra viel Gewicht für besseren hitzeschutz und Schallschutz. 3000€ Material, 2500€ arbeit.
Deckenputz ist spritzputz. Geht schnell, ist günstig und sieht gut aus.
Photovoltaik 10kw in Eigenleistung 7.000€.
Heizung 9kw Panasonic Wärmepumpe Jeisha monoblock mit frischwasserstation und aqon wasserfilter waren etwa 9.000€ Material und 2700€ Arbeit.
Sanitärinstallation 7000€ Material und 3000€ arbeit, 3 Bäder, 2 waschräume, Dusche im Hauswirtschaftsraum für Hund, Waschbecken in Garage, Wasseranschluss außen frosty. Alle vier duschen mit hansgrohe ibox. 2 Küchen.
Kamineinsatz Haas Sohn Komfort IV 8kw 1250€ + Knauf rotkalk dämmplatten und Mörtel Putz, Gewebe und granitfliesen etc. etwa 1000€.
14x Innentüren vollholz Ahorn furnier mit innenliegenden Bändern simonswerk tectus 16000€, drei Türen 60mm stark, Rest 40mm.
Boden überwiegend 20x120 Holzoptik Fliesen Tau ceramica origin Sand, Hauswirtschaftsraum und Treppenhaus ist Bianco sardo Granit 30x60. Garage sind graue r10 fliesen 30x30. Bäder Tau ceramica corten Wall 30x60 deckenhoch. Hier waren es um die 9800€ arbeit und 20000€ Material.
Heutzutage wird's allerdings gerne mal 12% teurer sein.
