30000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Arguss123
Leider hatten ich auch noch keine vernünftige Beratung, vorher werde ich auch nichts umsetzen.
Ich habe mich bisher nur über Google informiert
Ich Netz habe ich nur folgendes gefunden.
Wie viel Strom braucht eine 12 kW Wärmepumpe?
Geht man zum Beispiel von einer Wärmepumpe mit 12 Kilowatt (kW) Leistung aus, so dürfte der zu erwartende jährliche Stromverbrauch bei einer Wohnfläche von rund 100 Quadratmetern (qm) zwischen 6.000 und 6.500 kWh liegen.
Und für Wärmepumpen gibt spezielle Tarife, die deutlich unter 30 Cent liegen.
WilderSueden
WilderSueden
An das Problem geht man anders ran. Man nimmt den Heizbedarf des Hauses und rechnet von dort aus. Mit einer modernen Fußbodenheizung und niedriger Vorlauftemperatur kannst du rechnen dass du aus 1 kWh Strom über 3 kWh Wärme bekommt. Bei Heizkörpern mit 60 Grad Vorlauftemperatur bist du eher so beim Verhältnis 1:2
Die werden mittelfristig verschwinden bzw entsprechend teurer. Normaler Haushaltsstrom liegt als Neukunde bei ~45c/kWh. Es ist utopisch zu glauben dass du mit Wärmestrom unter 30c rauskommst. Tendenziell würde ich mit noch mehr rechnen.
So, jetzt halten wir mal kurz fest:
- du kannst dir Öl für 4000€/Jahr nicht leisten
- du willst in einem älteren Haus mit 60% Heizkörper eine Wärmepumpe für 30k installieren
- mit 60° Vorlauftemperatur wird eine Wärmepumpe nicht effizient arbeiten können
- entsprechend ist absolut nicht garantiert, dass du mit der Wärmepumpe unter dem Preis fürs Öl kommst
Ich würde da erst einmal nichts umstellen sondern schauen mit welchen Maßnahmen du den Heizbedarf reduzieren kannst und ob es eventuell eine Möglichkeit gibt die Heizkörper loszuwerden
driver55
Sorry aber das kann ich mir nicht leisten!
Aber 240 qm? :rolleyes:
Gebäude geerbt, gekauft oder gebaut?
Baujahr und welchen Energiestandard (Dämmung, Fenster, Fassade…?—> Thema Heizlast
Du musst von 60 Grad Vorlauf runterkommen, sonst zahlst du nach Umrüstung ggfs. nicht nur mehr an laufenden Kosten, sondern hast noch die 30k€ Intitialkosten am Bein.
Aufgrund des Ölers tippe ich auf Bj70….85…max90.
Arguss123
Das Haus ist von 1982 und 1999 auf gestockt und Wärmeisoliert.
Ich habe morgen eine Firma da, mal sehen was die erzählen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 30000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe?
1Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
4HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
5Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
6Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
12Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
13Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
18Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
19Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
20Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
