Einliegerwohnung / Doppelhaus Vorteile
5,00 Stern(e) 6 Votes
Bobby007
Nicht madig reden. Immerhin braucht es für die zweite Doppelhaushälfte kein separates Grundstück mehr. Das sollte (sofern man mit einem Mieter als Nachbarn klar kommt - aber da nehme ich lieber den Mieter als den Eigentümer als Nachbarn) eine vernünftige Rendite ermöglichen.
140qm Haus zu 2.750€/qm (muss ja nicht so gebaut werden, wie für die Eigennutzung) sind T€ 385. Dazu noch ein paar Nebenkosten und Garten/Stellplatz, also vielleicht T€ 450 fürs Haus. Miete dann 1.500€ + X mtl. - das sollte in jeder halbwegs normalen Ecke das Minimum sein = T€ 18 p.a.
Verbleibt eine Bruttorendite von 4%. Das ist völlig ok. Bewirtschaftungskosten gibt es keine.
Hinzu kommt ausserdem, dass ich die Bauzinsen für den vermieteten Teil steuerlich absetzen kann.
Wir hatten gestern auch nochmal ein Gespräch mit unserem Architekten bezüglich der Frage Doppelhaus oder Zweifamilienhaus. Anscheinend gibt es einige kreative Optionen auch mit 2 separaten Eingängen ein Zweifamilienhaus zu bauen. Wichtig sei nur (wie du es auch geschrieben hast), dass es eine Einheit bildet. Da wir versuchen den Kompromiss mit der Privatsphäre zu schaffen, könnte man die vermietete Einheit auch einfach von der Gartennutzung ausschließen und den Balkon an der anderen Hausseite bauen...
Grundaus
Also wäre ein gemeinsamer Eingang ins Haus und dann jeder nach links und rechts abzweigend in seine jeweilige "Wohnung" ein erster Schritt.
Problem dabei ist natürlich die Verwertbarkeit der vermieteten Einheit. Wenn Ihr die "Wohnung" mal verkaufen möchtet, wird sie weniger Wert haben, als wenn es ein abgetrenntes Einfamilienhaus ist.
Der gemeinsame Eingang ist nicht vorgeschrieben bei einer Einliegerwohnung. Die sind traditionell im Keller, mit separatem Eingang.
Eine Einliegerwohnung kann man nicht separat verkaufen, da es dafür kein eigenes Grundstück gibt. Da muss vorher eine Teilungserklärung her
Grundaus
ich fasse Mal laienhaft die Unterschiede zusammen.
* Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
ein Grundstück und damit ein Eigentümer. vereinfachte Kündigungen und Abrechnung
* Doppelhaus
2 Grundstücke mit separaten Häusern
*Mehrfamilienhaus
ein Grundstück mit Teilungserklärung und Verwalter
K a t j a
K a t j a
Die 1500 muss man aber erstmal kriegen. Das kommt schon sehr auf die Lage an. Dazu die Nebenkosten - da ist man schnell bei ~1800 Warmmiete. Wer so viel Miete bezahlt, will der jetzt im Doppelhaus ohne Garten wohnen? Dazu die Fluktuation + Leerstand. Ich habe da meine Zweifel. Neubau zum Vermieten lohnt sich imho nur bei Mehrfamilienhäusern im großen Stil. Schon gar nicht, wenn ich mir dazu noch den Ärger mit dem Mieter auf mein Grundstück hole.
Der Widerspruch in sich. Man kann vieles, wenn die Voraussetzungen geschaffen werden. Vieles ist möglich.
Aber nur bei zwei getrennten Darlehen. Die bekomme mal.. Miete muss man auch versteuern..
Es gibt weit aus mehr Möglichkeiten, als sich ein Laie denken kann.
Wieviel möchtest Du für Deine Einliegerwohnung/halbes Haus haben? 1500 kalt? Welche Zielgruppe willst Du ansprechen? Das gut verdienende Pärchen, was zwei Stellplätze plus Garage braucht oder die 4-köpfige Familie, die sich in ihrem gemieteten Garten dann nah an Eurem Eigentum auslebt... wo dann Ärger vorprogrammiert ist?!
SaniererNRW123
Ich kenne fast keine Lagen, wo man die Preise nicht bekommt (das sind keine 11€/qm!) - außer in Metropolen, da muss man deutlich mehr bezahlen.
Doppelhaus mit Garten, nicht ohne. Es war nicht von einer ETW die Rede, sondern von einem Haus.
Hast schon mal die Threads hier alle gelesen, die vom Ärger mit Eigentümern als Nachbarn berichten? Da ist kein Unterschied, außer dem, dass man den Mieter auch loswerden kann.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einliegerwohnung / Doppelhaus Vorteile
1Einfamilienhaus Freistehend am Hang mit Einliegerwohnung 25
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
4Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 450qm Hanggrundstück 69
5Grundriss für ein 200m2 HangHaus mit Einliegerwohnung am 76
6Grundstück mit Immobilie nach Erbfall 11
7Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 77
8Grundrissplanung Bungalow unterkellert mit Einliegerwohnung 18
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung möglich? 18
10Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bitte Tipps und Feedback 62
11Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
12Grundstück um 2m erhöhen - Erfahrungen? 21
13Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
14Hausbau mit Einliegerwohnung finanziell realistisch? 29
15Grundriss-Tipps Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gewünscht 49
16Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
17Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Mit welcher Firma bauen? 18
18Meinungen zum Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung Grundrisse 54
19Einfamilienhaus mit 75 qm Einliegerwohnung 47
20Kosten Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung ca 200 Quadratmeter 12
