Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 43 Votes
Tolentino
Tolentino
Das habe ich mir von nem Fliesenleger mal erklären lassen, dass man das bei diesen Langformaten so macht, weil Fliesen nie gerade werden sondern einen Buckel machen. Das ist bei Langformaten natürlich dann ein extremer Unterschied zu den Rändern hin und Wenn die Fliesen nebeneinander zu viel Versatz haben (im Extremfall 50% Versatz), kommt halt der höchste Punkt des Buckels der einen Fliese neben dem niedrigsten Punkt der nächsten und das kann sogar zur Stolperfalle werden.
Deswegen macht man den Versatz nicht so groß. Stand bei mir auch auf den Fliesen drauf. Maximal 20% Versatz.
Hier sieht es nun eher nach 10% aus, vielleicht ist @Neubau2022 Flieseur einfach sehr vorsichtig oder die Fliesen sehr krumm.
Das man nicht immer 100%ig den gleichen Versatz macht, hat mit dem Holzmuster zu tun, dann sieht es "natürlicher" aus.
Neubau2022
Danke fuer die Erklärung. Ich werde es mir auch morgen nochmal erklären :-)
Wenn Du hier schaust sieht man ein Treppenmuster.
das sieht man… genau nach Treppe sollte es bei dem langen Format nicht aussehen. @Tolentino hat es vortrefflich erklärt.
Er ist Fliesenlegermeister seit zig Jahren,
Ich denke, zu viel „zig“, um mit der Holzoptik von 120cm umzugehen. Bei 30x60 ist es ok.
Da ihr aber nichts ausgemacht habt, bzw es Euch ja gefällt, würde ich ihn jetzt auch nicht kritisieren.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
6Parkett und Fliesen in einem Raum 26
7Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
8Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
11Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
12Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
13Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
14Fliesen auf Fliesen.... auf Fliesen?! 16
15Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
16Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
17Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
18Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
19Fliesen - überall die gleichen? 14
20Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
