Grundriss Optimierung - 160 qm Einfamilienwohnhaus
4,50 Stern(e) 4 Votes
Likee68
Hallo liebes Forum,
ich möchte gerne konstruktive Kritik von euch für unseren Grundriss einholen. Bitte nicht mit Kritik sparen, jetzt kann noch alles geändert werden!
EG
DG
Lageplan im Grundstück. Grundstück liegt am Ende der Stichstraße am Waldrand (Wald westlich).
Schnitt
Größe des Grundstücks: 1020 qm
Hang: Leichter Hang, auf 25 Meter 1Meter Höhenunterschied.
Randbebauung: Ja, die Garage nach Osten
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2
Dachform: Satteldach
Stilrichtung: Modern?
Ausrichtung: Wohnbereich nach Süden, Grundrisse sind beinahe genordet.
Maximale Höhen/Begrenzungen: 9 Meter
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Einfamilienwohnhaus, Satteldach, Kfw40 Plus
Keller, Geschosse: Kein Keller, 2 Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter: Noch zu zweit, zwei Kinder geplant.
Raumbedarf im EG, OG: 160 qm Wohnfläche.
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Frau macht 3 von 5 Tagen Homeoffice, daher auch ein Büro.
Schlafgäste pro Jahr: Eher selten, geschätzt 6x/ Jahr
offene oder geschlossene Architektur: Im EG sehr offen, oben eher geschlossen.
offene Küche, Kochinsel: Ist geplant. Kochinsel soll größer als in den Plänen sein. Ggf. rückt die Kochinsel an die südliche Wand, damit sie länger werden kann.
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: Nicht geplant.
Balkon, Dachterrasse: Nicht geplant.
Garage, Carport: Wurde momentan mitgeplant, wegen größten Preissteigerungen werden wir Garage und Carport vermutlich weglassen und später in Eigenleistung bauen. Sinnvoll?
Nutzgarten, Treibhaus: Kein Nutzgarten geplant, aber Gartenhaus für Geräte.
Von wem stammt die Planung: Architekt vom Generalunternehmer
- Offene Wohn-, Ess-, Kochbereich im EG war Pflicht
- zwei Vollgeschosse
- Technikraum ausgegliedert in eigenem Anbau
- Hauswirtschaftsraum oben
- 6000l Zisterne
- Sitzfenster im Wohnbereich
- umlaufende Terrasse von Süden nach Westen (später in Eigenleistung, durch Unternehmer nur Frostschutz)
Preisschätzung lt Architekt/Planer: Mit Garage und Carport 550.000 Euro in Massivholzbauweise aus Brettsperrholz. Dazu 10kwh Photovoltaik + 10 kwp Speicher. Erdbauarbeiten enthalten.
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: Eigentlich 520.000, daher wird eine kostengünstige Alternative zur Garage und Carport gesucht
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: ggf. Garage (siehe unten); Aluminium-Haustüre; Zisterne
-könnt Ihr nicht verzichten: offene Küche; Technikanbau, sonst funktioniert der Grundriss gar nicht
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen. Ich habe dann in einem Architekturprogramm einen Entwurf gezeichnet und bin damit zum Hausbauer gegangen. Der hat es dann umgesetzt wie hier zu sehen.
Wie sollte ich die Garage/ Carport am besten planen, um später in Eigenleistung selbst einen Carport errichten zu können? Jetzt bereits die Bodenplatte gießen lassen und später einen Carport-Bausatz kaufen?
Da wir ohne Keller bauen, plane ich ein Gartenhaus. Brauche ich für das Gartenhaus auch eine gegossene Bodenplatte? Dann wäre es vermutlich sinnvoll, es gleich den den Hausbauer erledigen zu lassen.
Lohnt sich der Aufpreis zur Aluminium-Haustür? (Plastik 2500 Euro, Aluminium 5000 Euro).
Bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Wo verläuft denn der Hang?
Wenn wenig Resonanz kommt, ist das ein Hinweis darauf, dass kaum grobe Schnitzer sind.
Ich persönlich würde den TK-Raum von innen aus dem Haus raus betreten wollen.
Was ist das blaue? Kissen?
Fenster über dem Bett würde mich persönlich stören.
Nein, Pflaster, Platten oder Holzdeck reichen aus.
Das muss man selbst entscheiden. Was versprichst Du Dir von Aluminium? Wir haben unseren GU ua ausgesucht, weil er eine Holztür angeboten hat.
Und Holz? ;)
SoL
Ich kriege dir Pläne EG und OG bzgl. Garage und diesem X (vermutlich Oberlicht?) Noch nicht übereinander. Bin ich da der Einzige?
Falls das im EG unten rechts eine Eckverglasung ist, lasst die weg, kostet nur Geld.
Die Tür zur Garage würde ich auf Höhe der Eingangstür planen, erleichtert das Parken im Carport und minimiert Kratzerwahrscheinlichkeit.
Likee68
Der Hang fällt vom oberen rechten Eck zum unteren linken Eck ab.
Dsa hätte ich auch am liebsten, aber dann bräuchten wir eine Tür aus dem WC hinaus und da verlaufen ja die Anschlüsse nach innen... Das versetzen vom Technikraum macht aber auch wieder Probleme mit den Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze.
Ja, ist nur ein Dekoobjekt vom Planer.
Warum würde dich das stören? Sind ja zwei Vollgeschosse, also wären die Fenster recht hoch.
Gemäß Bebauungsplan dürfen wir nur 10 qm als "Nebenanlage" bauen. Da würde ich dann tatsächlich ohne Betonfundament planen.
Und Holz? ;)
Unser GU empfiehlt eben immer diese Aluminium Türen, weil es die "Visitenkarte" vom Haus ist und satter klingt und mehr her macht. Aber guter Tipp mit der Holztür, da schaue ich mich mal um.
Also die Pläne sind bis auf den ANbau gleich groß. Die Mauern sind nur nich 100% übereinander. Ich hoffe der Statiker muss sie nicht verrücken ...
Ja, so halb. Eigentlich wollen wir aus Kostengründen zwei Fenster nebeneinander mit eigenen Rahmen.
Guter Tipp!
Danke für eure bisherigen Anregungen!
Denkt ihr, dass hinter der Wohnungseingangstür links (oberhalb vom Büro) genügend Stellfläche für Garderobe und schuhschränke ist?
Das Oberlicht am Carport wollen wir wahrscheinlich aus Kostengründen weglassen (ca. 2000 Euro). Meint ihr, es wird dann zu dunkel im Eingangsbereich unter dem Carport?
Myrna_Loy
Ich würde das Büro um 60 cm (oder ein bisschen mehr) einkürzen und einen Einbauschrank einplanen.
Ansonsten gefällt mir die Planung gut, auch wenn sie mir persönlich auf der Achse Eingang Flur, Küche zu offen wäre. Eine größere Insel habt Ihr ja schon angedacht. Sonst wäre die Arbeitsfläche in der Küche doch eher knapp.
Likee68
Gute Idee, da vermute ich tatsächlich etwas Chaos ohne einen Einbauschrank. Obwohl dann wieder das Büro mit 8,5-9qm etwas klein werden könnte ...
Danke!
In der ersten Planung war die rechte Wand vom Wohnzimmer 80 cm länger, um es etwas mehr als eigenen bereich abzuschotten. Haben das dann aber gekürzt, weil sonst der Abstand zur Kücheninsel zu klein gewesen wäre.
Ich kann es noch nicht ganz einschätzen, ob mich der offene Bereich stört. Mittlerweile sind die meisten Planungen aber so offen.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Optimierung - 160 qm Einfamilienwohnhaus
1Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
2Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
3Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
4Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
5Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
6Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
7Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
9Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
10Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
11Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
12Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
13Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
14Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
15Grundriss Einfamilienhaus 180qm mit Satteldach - Verbesserungsvorschläge 11
16Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung 41
17Neubau 220 qm Stadtvilla Walmdach, 2 Vollgeschosse 53
18Meinungen zu unserem Grundriss? 19
19Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
20Grundriss HAUS FÜR ZWEI" auf etwa 150qm stellt sich vor 171
