Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus
4,80 Stern(e) 16 Votes
Würfel*
Mir gefällt der neue OG Grundriss besser als der alte. Flur schön geradlinig, nicht schlauchig und nicht verschwenderisch. Ankleide zwischen Schlafzimmer und Kinderzimmer. Bett nicht so eingezwängt im Schlafzimmer. Idee fürs Bad mit Standardsauna 2 x 2 m:
Im EG würde ich wohl noch WC und Garderobe tauschen. Dann hättest du beim Eintreten gleich viel mehr Platz und nicht nur einen Gang. Du könntest gegenüber des Garderobenschranks auch noch Jacken hängen oder ein schmales Schuhregal hinstellen, wenn die Tür vom WC Richtung Gang öffnet. Zwischen Flur und WZ würde ich wohl eine halbtransparente (?) Schiebetür setzen. Eine lange Wand im Flur, wo die langlaufen kann, hast du dafür ja. Bin nicht sicher ob der Ausblick auf die Treppe so ein Wohlfühl-Gefühl erzeugt, wenn man am Esstisch sitzt. Gerüche und Schall sind im OG dann auch kein Thema mehr.
V
Varrader
[...] Idee fürs Bad mit Standardsauna 2 x 2 m: [...]
Coole Idee, danke. Die Anordnung mit dem WC vor der Dusche hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm.
Die blaue Linie im Plan deutet eine Tür an. Wir sind uns hier noch unsicher, ob es eine Schiebetür oder eine Flügeltür wird, beides hat seine Vor- und Nachteile...
Neubau2022
Das Thema ist schon besprochen und geklärt worden?
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 550.000€ -> der Preis wird nicht hinkommen.
epinephrin
Gibt es denn hier Aktualisierungen? Mir gefällt die Umsetzung recht gut und mich würde interessieren, ob es so geblieben ist und ob das aktuelle Budget dazu noch passt? Planen gerade an einem ähnlichen Grundriss mit 160-170 qm, evtl. Klinker, Garage - daher wäre ein aktuelles Statement recht hilfreich :-)
epinephrin
Hm, ich weiß, dass man bei dir manchmal ein wenig um die Ecke denken muss, um deine gut gemeinten Ratschläge zu verstehen, aber komme nicht drauf wieso gerade dieser Thread…?
Wir möchten weder Bungalow noch Heimkino.
Ok, aus den 170qm sind am Ende um die 150 geworden. Ist es das?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83079 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus
1Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
6Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
7Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
8Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
9Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
10Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
11Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
12Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
13Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
14Hauseingang mit Flur oder ohne 15
15Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
16Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
19Zu warmes Schlafzimmer 13
