Wurden falsche Fenster eingebaut?
4,40 Stern(e) 5 Votes
DierkW79
Hallo Ihr,
wir bauen aktuell ein KFW55 Haus (im Nachtrag aber weniger, da von Gas zu Wärmepumpe gewechselt) mit Lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung. Wir sind in der Phase, dass nächste bzw übernächste Woche der Estrich reinkommt. Wir haben allerdings festgestellt, dass alle Fenster einen Lüftungsschlitz haben (fehlen ca 10cm Dichtung an jedem Fenster). Das kann doch so nicht richtig sein? Warum Fensterlüftung bei einer Lüftungsanlage? Wir dachten das Haus muss Dicht sein, was ja irgenwann mir dem blower door test auch geprüft wird. Kann das so richtig sein? Sind das falsche Fenster?
Bitte helft uns. Danke
SaniererNRW123
Was sagt denn der Fensterbauer? Fensterfalzlüftung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht gar keinen Sinn. Ist aber mir recht wenig Aufwand rückbaubar.
Martial.white
Sind bei mir auch so.
War auch verwundert.
Laut Febsterbauer kein Falzlüfter sondern beugt Feuchtigkeit und dem beschlagen der Fenster vor.
Blower Door danach hat auch gezeigt, dass das Fenster dicht ist.
Würde daher nachfragen, aber mir keine grossen Sorgen machen.
I
ismon_rlp
Meine Fenster haben das auch an der äußersten der drei Dichtungsebenen.
Hab damals auch aus Verwunderung beim Hersteller nachgefragt:
Die Aussparung ist Absicht. Hierdurch wird ein optimaler Druckausgleich gewährleistet, der das Fenster dichter macht. Gelichzeitig handelt es sich um eine Vorgabe des Profilherstellers Veka.
RotorMotor
Bei unseren Veka MD (Mitteldichtung) sind alle drei Dichtungen in Takt.
Trotzdem hat der Rahmen nach außen hin öffnungen für den Druckausgleich und Wasserablauf.
@DierkW79 wie sehen bei euch die anderen Dichtungen aus?
Ähnliche Themen zu Wurden falsche Fenster eingebaut?
1Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
2Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
3Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
4Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
5Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
6geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
7Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
8KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
9Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
10Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
11Kaufberatung Fenster im Neubau 18
12Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
131 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
14KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
15Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
16Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
17Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
19Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
20Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
