Wurden falsche Fenster eingebaut?
DierkW79
Hallo Ihr,
wir bauen aktuell ein KFW55 Haus (im Nachtrag aber weniger, da von Gas zu Wärmepumpe gewechselt) mit Lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung. Wir sind in der Phase, dass nächste bzw übernächste Woche der Estrich reinkommt. Wir haben allerdings festgestellt, dass alle Fenster einen Lüftungsschlitz haben (fehlen ca 10cm Dichtung an jedem Fenster). Das kann doch so nicht richtig sein? Warum Fensterlüftung bei einer Lüftungsanlage? Wir dachten das Haus muss Dicht sein, was ja irgenwann mir dem blower door test auch geprüft wird. Kann das so richtig sein? Sind das falsche Fenster?
Bitte helft uns. Danke
SaniererNRW123
Was sagt denn der Fensterbauer? Fensterfalzlüftung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht gar keinen Sinn. Ist aber mir recht wenig Aufwand rückbaubar.
Martial.white
Sind bei mir auch so.
War auch verwundert.
Laut Febsterbauer kein Falzlüfter sondern beugt Feuchtigkeit und dem beschlagen der Fenster vor.
Blower Door danach hat auch gezeigt, dass das Fenster dicht ist.
Würde daher nachfragen, aber mir keine grossen Sorgen machen.
I
ismon_rlp
Meine Fenster haben das auch an der äußersten der drei Dichtungsebenen.
Hab damals auch aus Verwunderung beim Hersteller nachgefragt:
Die Aussparung ist Absicht. Hierdurch wird ein optimaler Druckausgleich gewährleistet, der das Fenster dichter macht. Gelichzeitig handelt es sich um eine Vorgabe des Profilherstellers Veka.
RotorMotor
Bei unseren Veka MD (Mitteldichtung) sind alle drei Dichtungen in Takt.
Trotzdem hat der Rahmen nach außen hin öffnungen für den Druckausgleich und Wasserablauf.
@DierkW79 wie sehen bei euch die anderen Dichtungen aus?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wurden falsche Fenster eingebaut?
1Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
2Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
3Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
4Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
5Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
6geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
71 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
8KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
9Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
10Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
11Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
12Kaufberatung Fenster im Neubau 18
13Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
14KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
15Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
16Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage 19
17Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
19Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
20Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
