Wurden falsche Fenster eingebaut?
DierkW79
Hallo Ihr,
wir bauen aktuell ein KFW55 Haus (im Nachtrag aber weniger, da von Gas zu Wärmepumpe gewechselt) mit Lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung. Wir sind in der Phase, dass nächste bzw übernächste Woche der Estrich reinkommt. Wir haben allerdings festgestellt, dass alle Fenster einen Lüftungsschlitz haben (fehlen ca 10cm Dichtung an jedem Fenster). Das kann doch so nicht richtig sein? Warum Fensterlüftung bei einer Lüftungsanlage? Wir dachten das Haus muss Dicht sein, was ja irgenwann mir dem blower door test auch geprüft wird. Kann das so richtig sein? Sind das falsche Fenster?
Bitte helft uns. Danke
SaniererNRW123
Was sagt denn der Fensterbauer? Fensterfalzlüftung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht gar keinen Sinn. Ist aber mir recht wenig Aufwand rückbaubar.
Martial.white
Sind bei mir auch so.
War auch verwundert.
Laut Febsterbauer kein Falzlüfter sondern beugt Feuchtigkeit und dem beschlagen der Fenster vor.
Blower Door danach hat auch gezeigt, dass das Fenster dicht ist.
Würde daher nachfragen, aber mir keine grossen Sorgen machen.
I
ismon_rlp
Meine Fenster haben das auch an der äußersten der drei Dichtungsebenen.
Hab damals auch aus Verwunderung beim Hersteller nachgefragt:
Die Aussparung ist Absicht. Hierdurch wird ein optimaler Druckausgleich gewährleistet, der das Fenster dichter macht. Gelichzeitig handelt es sich um eine Vorgabe des Profilherstellers Veka.
RotorMotor
Bei unseren Veka MD (Mitteldichtung) sind alle drei Dichtungen in Takt.
Trotzdem hat der Rahmen nach außen hin öffnungen für den Druckausgleich und Wasserablauf.
@DierkW79 wie sehen bei euch die anderen Dichtungen aus?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1315 Themen mit insgesamt 15152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wurden falsche Fenster eingebaut?
1Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
2Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
3Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
4Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
61 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
7geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
8Kaufberatung Fenster im Neubau 18
9Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
10Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
11KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
12Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
13Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
14KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
17Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
19Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
20Fenster / Türen / Garderobe 13
