Unklarer Bebauungsplan E+D oder II
4,50 Stern(e) 4 Votes
mikesanderss
Was ich nicht verstehe, wie ist bei römisch „II“ der Kniestock mit 0,5 Meter zu verstehen.
mikesanderss
II bedeutet m. E. ein Erdgeschoss zuzüglich Obergeschoss ohne DG, d. h. der Kniestock wäre über dem II OG. Kann das wirklich so gemeint sein? Ich füge mal Beispielbilder ein.
Das wäre dann Bautyp B im unten stehenden Bild. Im Bebauungsplan steht nur II mit Kniestock bis 0,5 Meter.
Die anderen Grundstücke sind mit EG+DG mit Kniestock bis 1,0 Meter gekennzeichnet. Das wäre im Beispiel Bautyp A. Liege ich mit meinen Ausführungen richtig ?
K a t j a
K a t j a
Ja, ist doch wunderbar bebildert. Römisch II bedeutet, Du kannst zwei komplette Geschosse bauen.
In dem Fall darfst Du bei Deinem Bebauungsplan nur ein sehr flaches Dach drauf setzen, so dass man im DG kaum bis gar keine Wohnfläche mehr hat. Dein Wunschhaus passt zu Bautyp B. Wenn die einzelnen Grundstücke zu den Bautypen zugewiesen sind, solltest Du eines mit diesem Typ wählen.
kati1337
kati1337
Einen Kniestock hast du immer, im Fall von II hast du den dann auf dem Dachboden. Daher darf es dann auch nicht mehr als 50cm sein.
Das ist ein Spitzboden auf dem kannst du noch aufrecht stehen, und Sachen abstellen, aber der soll vermutlich nicht mehr als Wohnraum dienen.
WilderSueden
WilderSueden
Da schaffst du auch Wohnraum falls gewünscht. Wir haben 30 Grad und die Schwelle liegt direkt auf der Zwischendecke. Platz ist da einiges, man müsste halt den Fußbodenaufbau niedrig halten. Noch ein bisschen höher und man bekommt auf jeden Fall Kinderzimmer unter. Und Gauben gibt es ja auch noch, falls man den Bebauungsplan ausmaximieren will.
Siehe mal unter Definition Vollgeschoss: das betrifft auch Keller und UGs, nicht nur Geschosse im Sinne von „Stadtvillen“
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unklarer Bebauungsplan E+D oder II
1Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
2Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
3Grundstücke selbst teilen und erschließen 24
4Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
5Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
6Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
7Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
8Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
9Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
102 (Traum-)Grundstücke - Finanzierung unklar. Eigenkapital ansparen? 40
11Lokale Bank vermarktet Grundstücke - Koppelgeschäft 26
12Bewerbung für ein Neubaugebiet: Auswahl der Grundstücke 41
13Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
14Fußboden-Niveu Wohnraum erhöhen 24
