Unklarer Bebauungsplan E+D oder II
4,50 Stern(e) 4 Votes
mikesanderss
Der Architekt meint, dass bei II keine zweite Betondecke möglich wäre. Ich sehe das etwas anders, da es im Bebauungsplan sonst nicht wahlweise EG+DG oder II geben würde. Bei EG+DG ist auch der Kniestock höher mit 1 m. Bei II ist der Kniestock nur bei 0,5 m. Der Keller zählt meines Erachtens nicht als Vollgeschoss, da hierzu im Bebauungsplan nichts steht.
Mit der zuständigen Behörde ist noch nicht gesprochen worden.
Erst mal vielen lieben Dank für die kompetenten Ausführungen.
Das wird nicht im Bebauungsplan geregelt, sondern in der Landesbauordnung.
Wenn ein Keller im Mittel 1,40 aus der Oberfläche raus schaut usw.
Das gibt Euren Bebauungsplan zumindest Logik. Leider würde das Euer Haus mMn ausschließen.
Habt Ihr Hang, dass es explizit so ausgedrückt wird?
WilderSueden
WilderSueden
Der Bebauungsplan interessiert sich nicht dafür ob deine Decke aus Beton oder Holz ist. Der regelt vor allem den Baukörper wie er von außen zu sehen ist.
Das kann man bei 1+D machen weil der Baukörper dann insgesamt nicht so hoch wird. Deshalb auch die höhere erlaubte Dachneigung. Am Ende kommen beide auf maximal 10m Höhe
mikesanderss
Wir haben keinen Hang das Grundstück ist komplett eben, d.h. der Keller schaut nicht aus dem Boden heraus.
mikesanderss
Noch zur Info: Grundflächenzahl ist 0,35 und Geschossflächenzahl ist 0,6. Zählt eigentlich der Keller zur Geschossflächenzahl. Das ist ja eigentlich keine Wohnfläche. Das Baugrundstück ist in Bayern.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unklarer Bebauungsplan E+D oder II
1Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
2Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
3Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
4Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
5Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
6Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
7Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
8Kleines Haus am Hang braucht gute Ideen 24
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
10Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
11Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
12Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
13Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
14Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
15Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
16Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
18Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
19Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
20Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
