Hintergedanke davon ist, dass der Kochen-/Essbereich als zentraler Raum dient, in dem sich ein Großteil des Alltags abspielt.
Das ist schon klar, dass hier Mittelpunkt die Küche bzw. der rege Essplatz zentraler Familientreffpunkt sein soll. Aber dafür ist die Küche zu klein, Familie zu groß geplant, die Tür zum Flur schlecht in der Lage neben der Küchenzeile.
Wenn man Küche als Durchgangszimmer vermeiden möchte, wäre die Alternative dann ein schmaler, fensterloser und recht langer Flur um alle Räume anderweitig zu erreichen.
Nein, ganz und gar nicht. Kann sein, dass er bei Dir dann so rauskommt. Bei mir nicht. Grundrisse gibt es nicht nur in schwarz und weiß. Da brauchst Du nur eine Ecke zu viel planen, eine Wand versetzen, und schon funktioniert ein Grundriss ganz anders, besonders gut oder ganz schlecht. Ein fensterloser Flur funktioniert übrigens, wenn er gerade und schmal ist, auch bei Stromausfall. Den winkligen fensterlosen Flur bei Dir, der nicht.
Falls es morgens zu 5 mal hektisch wird, dass man hier eine Ausweichmöglichkeit hat.
Dann müsste aber auch die Ausweichmöglichkeit relativ zentral oder/und einfach zu erreichen sein. Der Mensch läuft wegen Ausweichmöglichkeiten ungern ans andere Ende des Hauses. Bis man dann die Toi erreicht hat, kann es auch oft zu spät sein. Ich stelle mir gerade den 13jährigen mit Pipinot vor, der nicht ins Bad kann, weil Schwesterherz badet. Und ihr habt nett Besuch. Glaub man nicht, dass der Teenie an Euch vorbeikrampft. Der pisst zur Not durchs Fenster - gehe ich jede Wette ein. Und das macht er dann jeden Tag, weil es Spass macht.
Bitte näher erläutern, was damit genau gemeint ist.
Viele Maße funktionieren nicht oder sind kleiner als die Norm.
Nehmen wir zb den Esstisch mit 8 Sitzplätzen: der Tisch müsste also ca. 3 Meter (genauer 2,80) lang sein. Da Du den Raum dann noch mit Verkehrsfläche planst, braucht man mind. hinter einer Stuhlreihe einen zusätzlichen Laufmeter zu den Gebrauchsmaßen. Also brauchst Du nur für den Esstisch mindestens 5 x 4 Meter. Mindestens! Dazu kommt dann eine Küche, durch die man nicht ständig am Herd vorbeigehen muss (Gefahr für Kinder oder schnelle, hektische oder auch normalen Bewohner), die also als Küche funktioniert und nicht als Flurersatz. Das bekommt man vom Grundsatz her sehr gut umgesetzt. Ein bisschen Rumdenken muss man da schon als Laie… ein Raum besteht nicht einfach nur aus 4 Wänden und einer Tür.
Gern einen Gegenvorschlag
Nein, eine Planung wächst und dauert, ist also nicht an einem Tag gemacht. Und dafür habe ich keine Zeit. Ich habe ja Arbeit, die geht natürlich vor. Ich sehe außerdem auch keinen Bungalow. Der ist im Verhältnis zu teuer.
