Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht
4,30 Stern(e) 4 Votes
Ist denn die dusche unter der schrägen? unter 2 Meter? Das wäre blöd und wird hoffentlich nicht vom Fachmann so gebaut.
Ausgang einer dusche vor einem Fenster ist auch nicht so dolle...
Dafür bringt dir diese schamwand links gar nichts, die könnte weg.
Kisska86
Kisska86
Hmm, also was mir persönlich nicht so gefällt ist diese riesige abgemauerte Fläche links neben der Wanne und die Mauer vor dem WC. Außerdem würde ich in der Dusche noch den Kniestock mehr ausnutzen und eine Sitzbank mauern lassen. Die Armaturen kann man ja auch an eine der Seitenwände montieren.
Die Fläche an der Wanne hat mein Mann auch schon angemeckert...
Vielleicht hier hinter der Wanne bis an die Schräge hoch abmauern und da dann Regale und Co. einplanen???
Die Wand vor den WC's finde ich aber ganz gut. Dann rennt Mann da nicht so vor, oder?!
Das mit der Sitzbank ist eine sehr gute Idee. Danke! Kann man da auf der Sitzfläce auch noch "Fußbodenheizung" verbauen lassen?
Ne, die Schräge bei der Dusche Fänge bei 2,10m oder so an. Das müsste passen. Würde wohl sonst auch keine verbauen.
Ausgang zum Fenster ist tatsächlich nicht so prächtig... Hm, vielleicht dann komplett aus Glas und den Ausgang in den Raum? Oder da wo jetzt der Ausgang ist eine Mauer und die Tür in den Raum? Oder meinst du die Mauer nimmt zu viel Licht weg? *grübel*
VillaMoTo
VillaMoTo
Schau dir doch mal meine Zeichnung genauer an...
Da ist das spiegelverkehrt eingezeichnet. Dusche wenn mein rein kommt links und Wanne rechts. In der Dusche ist die Sitzbank eingezeichnet und als Trennung eine Glaswand vorne und eine Glastür seitlich eingezeichnet - das wirkt viel leichter. Der Ausgang der Dusche geht nicht in Richtung Badtür, sondern in Richtung Fenster. Die Wanne ist auch zum Teil umklammert von einer Ablagefläche, aber eben nicht so klobig.
Kisska86
Kisska86
Deine Idee finde ich nicht schlecht. Nur wollen wir die Toiletten ungern beim Fenster haben. Auf 65cm Tiefe komme ich auch durch verschieben im Bad nicht, weil es schmaler ist als die Kinderzimmer. Außer ich verkleinere das Fenster und das möchten wir schon vermeiden. Außerdem finde ich die Wand neben dem Fenster perfekt für einen großen Waschtisch mit Badezimmerschränken für Stauraum und Co. Diese Wand ist dafür wie gemacht!!!
Vielleicht diese Variante?
Die Dusche kann ich ich nicht so perfekt darstellen in dem Programm. Die wird natürlich bodentief gefliest und die Glasscheibe am Fenster wird ein festes Teil und die Tür halt in den Raum rein. Habe da auch eine Sitzbank eingeplant. Hinter der Wanne ist auf 1,30m Höhe abgemauerter, da kann man dann drüber und links daneben Regale und so einplanen. Die Wanne selbst wäre dann freistehend und rechts neben der Wanne an der Außenwand ist der Wäscheschacht. Ich würde dann an die Wand neben dem Duscheingang noch eine Handtuchhalterheizung platzieren, die gibt mir das Programm leider auch nicht her.
Kisska86
Kisska86
Guckt mal, jetzt habe ich noch die Dusche wie VillaMoTo geplant nur auf die Fensterseite. Die Armatur wird natürlich an der Außenwand platziert und der Boden eben gefliest. Finde das echt nicht schlecht. bloß, ist die Abmaßung 1,20 feste Glaswand und 90cm Glastür bei einer Dusche Standard? Und ist die Toilette und Bidet hinter der Tür ok? Dann braucht man keine Wand. Der Abstand zwischen Tür und Wand ist ca. 80cm. Ist das ausreichend Tiefe für WC oder welche Standards gibt's da?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83104 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
3Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
4Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
5Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
6Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
7Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
8Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
9Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
10Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
11Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
12Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
13Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
14Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
15Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
16Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
17Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
18Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
19Fenster im Bad milchig machen 26
