Nobilia Küche Erfahrungen, Preise?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Finch039
Ok, dann kann man manchmal nicht viel machen ;) ... aber, es ist schon schade, dass dieser große Raum eigentlich so eine kleine Küche etwas ungünstig verteilt beherbergt.
Ganz günstig geschnitten ist das nicht, das stimmt. Aber man soll ja zufrieden sein mit dem was man bekommt :)
Finch039
Insel quer, dann hast Du mehr!
Scherz beiseite, auch wenn Du es nicht hören willst:
Welche Breite? Ich hatte so einen in 30 oder 40: da passte quasi kaum etwas rein… da gab es viel zu viel Zwischenräume, die man nicht noch anderweitig zupacken konnte.
Auch wenn nicht viel gekocht werden soll, das Leben ist keine Momentaufnahme.
Habt Ihr denn eine Speis oder vergleichbares in der Nähe? Und was wäre planunten? Das Fenster?
Preis ist ansonsten iO.
Unten ist der Durchgang zum Wohn-/Essbereich … das ist auch einer der Gründe, warum die Insel nicht quer steht - weil man dann vom Esstisch von hinten vor die Barhocker schaut und nicht wirklich der Seite raus schauen kann.
Ein 40er Schrank ist das.
Die Doppelhaushälfte ist unterkellert, Platz für Vorräte ist also vorhanden.
Verstehe ich nicht ... aber dazu bräuchte man halt auch Gesamtgrundriss.
Fußbodenheizung vorhanden oder wird sie neu gemacht?
Finch039
Planunten ist Durchbruch zu Wohnraum, so habe ich es verstanden. Was wird denn alles saniert in dem Haus und vorm Kücheneinbau? Ich würde z. B. planlinks eine Hochschrankwand, planoben/planunten tiefenreduziert, planen, dann Insel quer und planoben rechts einen Block. Damit ist die Eingangssituation in die Küche wesentlich offener, da nicht gleich rechts der Hochschrankblock kommt.
Das ist ne Kernsanierung.
Unten kann man nichts planen, da dort der große Durchbruch entsteht.
Also ich persönlich fände es eher erschlagend, wenn ich eine ganze Wand voll mit Hochschränken direkt „vor Kopf“ habe, statt nur die Insel und leeren, hellen Raum …
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG. gibt es 4 Themen mit insgesamt 163 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nobilia Küche Erfahrungen, Preise?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
2Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
3Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
4Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
5Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
8Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
9Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
10Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
11Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
12Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
13Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
17Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
18Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
19Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
20Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
