Nobilia Küche Erfahrungen, Preise?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Finch039
Ok, dann kann man manchmal nicht viel machen ;) ... aber, es ist schon schade, dass dieser große Raum eigentlich so eine kleine Küche etwas ungünstig verteilt beherbergt.
Ganz günstig geschnitten ist das nicht, das stimmt. Aber man soll ja zufrieden sein mit dem was man bekommt :)
Finch039
Insel quer, dann hast Du mehr!
Scherz beiseite, auch wenn Du es nicht hören willst:
Welche Breite? Ich hatte so einen in 30 oder 40: da passte quasi kaum etwas rein… da gab es viel zu viel Zwischenräume, die man nicht noch anderweitig zupacken konnte.
Auch wenn nicht viel gekocht werden soll, das Leben ist keine Momentaufnahme.
Habt Ihr denn eine Speis oder vergleichbares in der Nähe? Und was wäre planunten? Das Fenster?
Preis ist ansonsten iO.
Unten ist der Durchgang zum Wohn-/Essbereich … das ist auch einer der Gründe, warum die Insel nicht quer steht - weil man dann vom Esstisch von hinten vor die Barhocker schaut und nicht wirklich der Seite raus schauen kann.
Ein 40er Schrank ist das.
Die Doppelhaushälfte ist unterkellert, Platz für Vorräte ist also vorhanden.
Verstehe ich nicht ... aber dazu bräuchte man halt auch Gesamtgrundriss.
Fußbodenheizung vorhanden oder wird sie neu gemacht?
Finch039
Planunten ist Durchbruch zu Wohnraum, so habe ich es verstanden. Was wird denn alles saniert in dem Haus und vorm Kücheneinbau? Ich würde z. B. planlinks eine Hochschrankwand, planoben/planunten tiefenreduziert, planen, dann Insel quer und planoben rechts einen Block. Damit ist die Eingangssituation in die Küche wesentlich offener, da nicht gleich rechts der Hochschrankblock kommt.
Das ist ne Kernsanierung.
Unten kann man nichts planen, da dort der große Durchbruch entsteht.
Also ich persönlich fände es eher erschlagend, wenn ich eine ganze Wand voll mit Hochschränken direkt „vor Kopf“ habe, statt nur die Insel und leeren, hellen Raum …
Zuletzt aktualisiert 13.11.2024
Im Forum nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG. gibt es 4 Themen mit insgesamt 163 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nobilia Küche Erfahrungen, Preise?
1Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
2zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
3Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
4Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
5Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
6Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
7Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
8Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
9Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
10Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
11Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
12Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
13Fußbodenheizung mit Stellantrieben und Funkempfängern aufrüsten 33
14Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
15Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
16Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
19Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
