Einstellung Durchfluss Fußbodenheizung am Verteilerkasten l/min
4,30 Stern(e) 3 Votes
V
vaderle
ich habe unten bei meiner Heizung (Luft-Wasser-Wärmepumpe) eine Wunschtemperatur von 21,5° C eingestellt. Die Raumregler sind alle komplett offen (auf 33°C) eingestellt.
Soweit so gut. In fast allen Räumen werden die 21,5 °C erreicht. Nur im Schlafzimmer (OG) kommt er maximal auf 20,7 °C. Nun wollte ich die Durchlaufmenge am Verteilerkasten etwas erhöhen. Gemäß meiner Internetrecherche muss man nur die rote Kappe an der Durchflussanzeige drehen, um den Durchfluss zu erhöhen/zu senken. Dadurch sollte dann mehr warmes Wasser den Raum erreichen und die Temperatur steigen.
Unter der Durchflussanzeige habe ich jedoch einen Aufkleber vom Heizungsbauer. Auf diesem Aufkleber steht "Achtung! Durchflussanzeige dient nur zur Absperrung der Heizkreise." (siehe das Foto)
Bedeutet dies, dass man dort gar kein Feintuning durchführen kann? Wo kann man sonst die Durchflussmenge l/min einstellen?
RotorMotor
Ist doch super!
Warum möchtest du es im Schlafzimmer wärmer als 20 Grad haben?
am Rücklauf unter den Stellantrieben?
halmi
bloß nicht an den Gläsern drehen, bei deinem Verteiler wird der Durchfluß dort eingestellt wo die Stellmotoren befestig sind!
Ganz dicht scheinen die Gläschen eh nicht gewesen zu sein, wenn man sich die Oxidation anschaut.
V
vaderle
Ist doch super!
Gute Frage. Mein Grundgedanke war, dass ich zumindest theoretisch die Wunschtemperatur überall herstellen kann. Wahrscheinlich würde ich im Schlafzimmer wirklich keine 21,5°C haben wollen, sondern eher so 20 °C. Vor allem, weil wir häufig bei angeklappten Fenster schlafen.
Dann würde ich die Frage etwas verallgemeinern und nicht nur auf die Schlafzimmerthematik beziehen. Wo stellt man allgemein die Durchlaufmenge ein? Ich habe nochmal ein besseres Foto von einen der Verteilerkästen (diesmal vom EG, dort ist aber auch dieser Aufkleber dran) gemacht.
Kannst du daran erklären, wo man "drehen" müsste?
V
vaderle
Was passiert, wenn man daran dreht? Es hing extra so ein Schlüssel im Verteilerkasten, der genau auf die Köpfe passt. Sieht man im neuen Bild rechts in der Mitte.
halmi
die gehn kaputt... wir haben auch einen Roth-Verteiler.
Der Schlüssel ist für das Ventil unterhalb der Stellmotoren (die dunkelgrauen Dinger wo die rote Kappe rausschaut bei Durchfluß.)
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26453 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellung Durchfluss Fußbodenheizung am Verteilerkasten l/min
1Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
2Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
3Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
4Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
5Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
6Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
7Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
8Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
9Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
10Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
11Dachfenster im Schlafzimmer? 13
12was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
13Zugang zu Haus und Garage: Schlüssel vs Codetaster vs Fingerprint 24
14Schlafzimmer im Keller 13
