Nobilia Küche Erfahrungen, Preise?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Das Stichwort für so etwas ist Stauraumplanung Küche .. kann man bei Google nutzen. Und danach entscheidet man, ob Auszug oder evtl. Drehtür reicht. Und nicht pauschal Inselrückseite oder so. ;)
Finch039
Das stimmt - die Pläne haben hier und da ein paar Zentimeterchen Abweichung.
Der gesamte Grundriss wurde von mir für den Heizungsbauer (wie gesagt, sehr laienhaft und grobe Maße reichten hierfür aus) erstellt - für die Küche kann schon der Plan vom Küchenbauer herangezogen werden.
Wir werden die Insel nun drehen (also beim Kochen Blickrichtung Esszimmer), somit ist der Eingangsbereich vom Flur etwas "freier" und wir können etwas näher, bis auf 110 cm ca. an die Zeile heranrutschen. Dafür wandert die Insel etwas mehr nach "unten" von der Zeile weg, damit ist der Bereich vor dem Geschirrspüler und vor der Terrassentür etwas größer und luftiger.
Vorteil ist dabei ist außerdem, dass wir an die Schränke der Inselrückseite gelangen, ohne dass Hocker im Wege stehen.
Zudem werden wir die Insel dann in der Breite erweitern - die Arbeitsplatte wird um ca. 60 cm erweitert, mit zwei Blenden links und rechts, sodass Sitzgelegenheit und mehr Arbeitsfläche vorhanden sind. Die Theke mit den beiden Stützen entfällt hierfür.
Was meint ihr, welcher Preis ist für diese Erweiterung der Arbeitsplatte mit den beiden seitlichen Blenden ungefähr gerechtfertigt?
Die Verkäuferin meinte, etwas mehr Arbeitsplatte / Blenden hier und da sei kein großer Kostenfaktor - konnte aber vorab noch keinen konkreten Preis nennen.
evelinoz
glaubst du, dass sich jemand vorstellen kann, was du schreibst? Papier und Stift hast du doch auch.
Meine Wahl
Finch039
Grob skizziert, so. Die Insel wird gedreht und der rote Bereich kommt hinzu. Verlängerung der Arbeitsplatte, links und rechts von der "Theke" Blenden bis zum Boden. Den Abstand von Insel zur Zeile könnte noch etwas verringert werden, um mehr Platz zur Wand bei den Sitzplätzen zu bekommen.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG. gibt es 4 Themen mit insgesamt 163 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nobilia Küche Erfahrungen, Preise?
1Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
2Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
3Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
41,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
5Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
6Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
7Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
8Andere Frontfarbe für die Küche 10
9Teppich in der Küche,ist das gut? 19
10Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
11Umbau geschlossene in Offene Küche 15
12Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
13Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
14Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
15Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
16Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
17offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
18Hubsysteme in der Küche 29
19Ideen zur neuen Küche 12
20Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
