Nobilia Küche Erfahrungen, Preise?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Das Stichwort für so etwas ist Stauraumplanung Küche .. kann man bei Google nutzen. Und danach entscheidet man, ob Auszug oder evtl. Drehtür reicht. Und nicht pauschal Inselrückseite oder so. ;)
Finch039
Das stimmt - die Pläne haben hier und da ein paar Zentimeterchen Abweichung.
Der gesamte Grundriss wurde von mir für den Heizungsbauer (wie gesagt, sehr laienhaft und grobe Maße reichten hierfür aus) erstellt - für die Küche kann schon der Plan vom Küchenbauer herangezogen werden.
Wir werden die Insel nun drehen (also beim Kochen Blickrichtung Esszimmer), somit ist der Eingangsbereich vom Flur etwas "freier" und wir können etwas näher, bis auf 110 cm ca. an die Zeile heranrutschen. Dafür wandert die Insel etwas mehr nach "unten" von der Zeile weg, damit ist der Bereich vor dem Geschirrspüler und vor der Terrassentür etwas größer und luftiger.
Vorteil ist dabei ist außerdem, dass wir an die Schränke der Inselrückseite gelangen, ohne dass Hocker im Wege stehen.
Zudem werden wir die Insel dann in der Breite erweitern - die Arbeitsplatte wird um ca. 60 cm erweitert, mit zwei Blenden links und rechts, sodass Sitzgelegenheit und mehr Arbeitsfläche vorhanden sind. Die Theke mit den beiden Stützen entfällt hierfür.
Was meint ihr, welcher Preis ist für diese Erweiterung der Arbeitsplatte mit den beiden seitlichen Blenden ungefähr gerechtfertigt?
Die Verkäuferin meinte, etwas mehr Arbeitsplatte / Blenden hier und da sei kein großer Kostenfaktor - konnte aber vorab noch keinen konkreten Preis nennen.
E
evelinoz
glaubst du, dass sich jemand vorstellen kann, was du schreibst? Papier und Stift hast du doch auch.
Meine Wahl
Finch039
Grob skizziert, so. Die Insel wird gedreht und der rote Bereich kommt hinzu. Verlängerung der Arbeitsplatte, links und rechts von der "Theke" Blenden bis zum Boden. Den Abstand von Insel zur Zeile könnte noch etwas verringert werden, um mehr Platz zur Wand bei den Sitzplätzen zu bekommen.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG. gibt es 4 Themen mit insgesamt 163 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nobilia Küche Erfahrungen, Preise?
1Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
2Planungsbeginn neue Küche 22
3Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
4Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
51,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
6Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
7Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
8Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
9Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
10Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank 19
11Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
12Was darf eine Arbeitsplatte aus Eichenholz kosten? 16
13Geschlossene oder offene Küche ? 11
14Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
15Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
16Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
17Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
18Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
19Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
20Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
