Einstellung Durchfluss Fußbodenheizung am Verteilerkasten l/min
4,30 Stern(e) 3 Votes
RotorMotor
Dann finde ich aber den Aufkleber von Roth irreführend. Da steht ja "Durchflussanzeige dient nur zur Absperrung der Heizkreise". Als Laie würde ich daraus lesen, dass beim Drehen der Skala ich den Heizkreis schließen kann.
Kann man auch. ;)
Probieren geht ansonsten über studieren.
Bei den ganzen schreibereien hätte man auch einfach einmal dran drehen können?
V
vaderle
Kann man auch. ;)
Da gebe ich dir recht. Aber es ist einfacher, wenn man die Reaktion (Heizkreis schließt sich) auf eine Aktion (Stelle 1 im Uhrzeigersinn drehen) sofort ablesen kann (Anzeige geht auf 0 oder Schwimmer sinkt ab). Wenn ich das nur merke, dass die Temperatur über die Tage langsam sinkt (weil das Schlafzimmer noch durch andere Räume indirekt mitbeheizt wird), finde ich es eher schwer, einen direkt Schluss daraus zu ziehen. Daher auch meine Unsicherheiten und ganzen Fragen.
Ich werde mal die beiden Skalen vom Schlafzimmer - wo ich denke (kann ich ja scheinbar nicht ablesen) das der Heizkreis zu ist - mal entgegen dem Uhrzeigersinn vorsichtig drehen und schauen, ob die Raumtemperatur nun wieder besser ansteigt.
Es gab ja auch immer wieder hier - scheinbar falsche -Rückmeldungen, dass die Skala nur zum Ablesen da ist und man dort nichts einstellen kann.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ich hätte im Zweifel den ausführenden Sanitär angerufen oder per E-Mail kontaktiert mit einem Bild und um Aufklärung gebeten.
Ist das nicht der übliche Weg?
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1808 Themen mit insgesamt 26591 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellung Durchfluss Fußbodenheizung am Verteilerkasten l/min
1Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
2Gestaltung Schlafzimmer 35
3Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
4Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
5Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
6Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
7Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
8Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
9Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
10Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
11Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
12Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
14Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
15Zu warmes Schlafzimmer 13
16Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
17Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
