Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus?
4,90 Stern(e) 8 Votes
X
xMisterDx
Ihr könnt gerne ein Experiment machen. Nehmt ne 12cm starke Styroporplatte, setzt das vor ne Wand, bohrt ein Loch durch, bis ins Mauerwerk.
Dübel und Schraube rein und dann befestigt daran einen Kleiderhaken. Jacken drauf. Mal gucken wie lange das hält ;)
WilderSueden
WilderSueden
@WilderSueden
Wenn dann schlatet der Netzbetreiber "ab und an" oder drosselt Nachts den Strom wenn die Wärmepumpe + eAuto zu viel in der Nacht verbraucht.
Auch wenn es erst einmal darum geht einen dynamischen Strompreis einzuführen und in diesen Stoßzeiten den Preis zu erhöhen.
Mittelfristig wird das auch abseits von Fahr- und Wärmestrom kommen. Dynamische Preise sind der erste Schritt und der Versuch das auf "freiwilliger" Basis hinzubekommen. Wenn das dann absehbar scheitert, werden irgendwelche Verpflichtungen kommen und Großverbraucher mit dem Stromzähler kommunizieren müssen.
In der Praxis dürfte Nachtverbrauch auf absehbare Zeit eher weniger das Problem sein, denn dann läuft in Industrie und Gewerbe weniger. Die fossilen Kraftwerke werden uns noch sehr viel länger begleiten als gedadcht, denn im Winter ist jede Flaute automatisch auch eine Dunkelflaute.
X
xMisterDx
Um was zu beweisen? Komplett zusammenhangslos.
Habt ihr sowas im Studi... Verzeihung in der Ausbild... äh im Praktikum nicht gemacht?
Hattest du Styropor mal in der Hand? Die Frage ist inzwischen durchaus ernst gemeint...
Nee ernsthaft... jetzt wirklich.
Weisst du, wie das Prinzip der Schraubverbindung funktioniert? Ich mache mir ernsthaft Sorgen.
guckuck2
Hallo Herr Studienrat, konsultieren sie einfach mal ein Datenblatt einer entsprechenden Verankerung und belesen Sie sich, anstatt ihre kruden Theorien in die Welt abzulassen. Im Gegensatz zu Ihnen leben wir nicht seit Jahrzehnten hinterm Mond.
Besonders beachtenswert sind dabei übrigens die erheblich niedrigeren Gewichte, die solche Verankerungen im Porenbeton leisten, im Vergleich zu zB Kalksandstein hinter WDVS
Joedreck
Noch als Hinweis: Wer im Neubau mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe schlechter als Jahresarbeitszahl 4 liegt, wohnt entweder auf nem Berg, oder die Einstellungen und Auslegung ist Müll.
Im übrigen ist für eine effektive Betriebsweise einer Wärmepumpe eine niedrige VLT entscheidend. Alles andere ist nachrangig.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus?
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
5Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
7Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
8Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
9CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
11Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
18Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
19Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
