Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Baskervile
Auszüge aus der Baubeschreibung:
Bodenplatte in wasserundurchlässigem Beton Stärke 25cm
Kelleraußenwände in wasserundurchlässigem Beton 25cm und erhalten eine 12 cm starke Perimeterdämmung
Im Übergang von der Bodenplatte zu aufgehender Kelleraußenwand wir ein Fugenblech eingebaut.
Genauere Beschreibung zum Beton steht nicht drin
Allthewayup
Keine Sorge der GU hat auch bei den Fenstern und der Treppe genug Einwände gehabt. Diese konnten aber alle gelöst werden. Die Fenster werden mit druckwasserdichten Kellerfenstern gemacht, natürlich nicht in der Größe wie eingezeichnet (den geänderten Plan habe ich noch nicht). Und auf die Kellertreppe kommt ein wasserdichtes Dach.
Wie erklärst du dir bzw. wie kommt das bei dir an, dass das vom GU unkritisch gesehen wird er aber an der Wärmepumpe moniert? Bei der Kellertreppe ist nicht das Dach dein Problem sondern die Abdichtung.
Ich gehe aber schon davon aus, dass es passen wird. In dieser Region müssen alle Keller druckwasserdicht sein, und es ist ein lokaler Anbieter. Da sind mir auch von früheren Projekten so keine Probleme bekannt.
Dem Trugschluss bin ich auch erlegen "lokaler Anbieter, einwandfreier Ruf, fast nur bauten im Grundwasser bisher"... und auf die Nase gefallen. Ich will keine Panik machen, aber woher nimmst du von vornherein die Sicherheit, dass das bei dir später genauso ist? Du überlässt das hoffentlich nicht dem Zufall, siehe mein vorheriger Post.
Ok, es sind erstmal keine Expositionsklassen angegeben und auch keine Konsistenzklasse. Wobei letzteres auch nur sekundär wichtig ist. Ist das Grundwasser laut Bodengutachten als "Betonangreifend" eingestuft worden? Die Stärke der Bodenplatte und der Wände sind letztlich auch Bestandteil der Statikberechnung und ohne Vorlage umfassender Daten so gut wie nicht bewertbar. Fugenblech kann Pentaflex oder Gleichwertig sein. Das ist ein speziell beschichtetes "Band", welches nach dem Betonieren aufquillt und letztlich die Abdichtung herstellt.
Tippe mal in die bekannte Suchmaschine "WU Beton Rissbreitenbeschränkung" und ließ dir die pdf aus dem ersten Suchergebnis durch. Daraus kannst du sehr gut, sehr viele wichtige Informationen rund um das Thema WU Beton (Keller) entnehmen und worauf man so achten sollte.
Um auf dein Problem mit der Wärmepumpe zurück zu kommen. Wenn du auf den Einbau im Haus bestehst, kommst du nicht drumherum dir eine Lösung von einem Fachmann erarbeiten zu lassen und dich mit dem GU an einen Tisch zu setzen und das zu besprechen. Mich wundert hier einfach nur, dass der GU bei der Kellertreppe die Ruhe weg hat und wegen dem Lüftungsdurchbruch der immerhin ca. 1,5m höher liegt bedenken hat.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich?
1Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
2Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
3Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
4Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
5Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Bodenplatte falsch positioniert 40
10Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
11Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
13Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
14Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
15Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
16Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
17Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
18Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
19Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 23
20Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
