Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
schmeissrein
schmeissrein
Das ist einer der fertigen Entwürfe des GU, die Anpassung für uns würde noch folgen. Vielen Dank schonmal für eure Hinweise! Hauswirtschaftsraum an der Küche finden wir ziemlich praktisch, dann kann man Einkäufe durch die NET direkt auf Hauswirtschaftsraum (Vorratsregal) und Küche verteilen auf kurzem Wege.
@SoL
Genau, das Elternschlafzimmer finden wir auch sehr groß, wir würden das eher als Kinderzimmer nehmen oder die Größen noch etwas umverteilen. So viel Platz brauchen wir wirklich nicht. Der Raum ums den gnädigen Lokus soll noch verlängert werden, genau aus dem von dir genannten Grund :D
@WilderSueden
Das machen wir auf jeden Fall mit dem Essbereich, würde mich auch sehr interessieren, ob der entspannt reinpasst. Das mitten im Raum ist ein Kaminofen, der würde bei uns wegfallen.
WilderSueden
WilderSueden
Unterschätzt nicht, was die ganze Haustechnik an Platz braucht. Da sind die Wände ganz schnell voll, dazu noch Waschmaschine, etc. Im Zweifelsfall würde ich lieber mehr Platz in der Küche einplanen als mich zwischen Wand und Waschmaschine durchzuquetschen.
Dann macht das am besten gleich weg, zur Not selbst mit Paint oder Kugelschreiber auf dem ausgedruckten Plan. Diskussionen über Grundrisse sind müßig, wenn sie ganz anders gebaut werden
Nö, der hat eine Nebeneingangstür, aber kein Fenster.
Stimmt, hatte das NET übersehen.
hanghaus2023
Hier mal meine Änderungen zum Erdgeschoss.
Ob man den Kamin im WZ wirklich da installiert??? Wenn dann an die Wand.
Keine Dramen, meine Damen ! - selbstverständlich kann man auch in eine Nebeneingangstür ein Fenster integrieren, nicht nur als Klöntür.
Aber bitte nicht mit diesem GU, den hatte ich für so unfähig garnicht gehalten. Aber das ist so eine Katastrophe, für einen solchen Lehrlingsscherz braucht man kein Typenhaus. Der Clou des Typenhauses sollte gerade in der Ausgereiftheit liegen, die hier offensichtlichst nicht gegeben ist - ich gebe (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) einige Beispiele: die Differenz zwischen Neunmeterzwanzig und Zehnmetersechzig sind Einmetervierzig: nicht teilbar durch Oktameter, wir werden es hier also mit Pfuschertaschen zu tun bekommen. In den Bädern ist offenbar nicht konsequent an Vorwände gedacht worden, das gibt Trockenbauwarzen wie bei @chrisw81. In beiden Kinderzimmern gibt es ominöse Lüftungskanäle (?) ohne Koordination mit dem EG ...
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
1Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
4Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
5Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
6Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
7Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
8Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
9Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
10Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
11Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
12Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
16Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
17Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
18Umbau geschlossene in Offene Küche 15
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
