Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
4,90 Stern(e) 8 Votes
Stephan—
Die Lautstärke ist eher Sache der Auslegung anstelle des Gerätes selbst.
Haben auch Zehnder und sie mit Hilfe von Smart Grid/Relais/Zeitschaltuhr mit einer Novelan verbunden. Umständlicher als EINE Marke aber machbar.
Die Frage wäre: was es in dem Zusammenhang „bringen soll“?
guckuck2
Was will man an einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung denn regeln und wieso hilft es, das am gleichen Display wie der Wärmepumpe zu tun ... imho ziemlich verzichtbar und wenns eins kaputt geht, hab ich ggf. Probleme mit beidem
Harakiri
Bringt es wirklich viel? Wir würden eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Zehnder nehmen - die von Viessmann sei viel zu laut...
Wenn du eine übergeordnete Steuerung hast (KNX z.B.), dann ist dies natürlich nicht notwendig, kannst die Geräte trotzdem einheitlich steuern.
Wenn nicht, dann kannst du damit umgehen, 2 Inneneinheiten zu haben (sofern du überhaupt welche haben willst) - wenn man z.B. mal schnell "Party-Stufe" für die Lüftung auswählen will, dann ist es etwas angenehmer zentral zu steuern. Ferner kannst du damit gleich die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in die Abwesenheit/Urlaubsmodus mitansteuern.
Schließlich - sofern dies überhaupt noch relevant ist - wurden Kontrollierte-Wohnraumlüftungen (inkl. Lüftungskanal-Installation) ein zeitlang durch BAFA nur mitgefördert, wenn sie eine "gemeinsame Reglung" mit der Wärmepumpe hatten. Ich blicke aber nicht mehr durch, ob dies noch für Neubau aktuell ist.
WilderSueden
WilderSueden
Die Förderung gibt es schon länger nicht mehr. Insofern würde ich immer für zwei unabhängige Geräte plädieren, die man auch einzeln austauschen kann
Dachshund90
Bohrung im Sommer 2018 vor fertigem Rohbau, 2 x 70 Meter.
Genehmigung Landkreis kam blitzschnell, € 353,13.
Inbetriebnahme der Heizung im Herbst 2018. Seitdem störungsfrei und flüsterleise.
Wärmepumpe 6kw heizt 190 m² KFW 55.
Elektrischer Zusatzheizstab wurde nach dem Estrichprogramm außer Betrieb gesetzt.
Jahresverbrauch ohne Photovoltaik ca. 4200 kwh.
Alles in allem: Genau die richtige Entscheidung. Jederzeit wieder.
P.S.: Für künftige Photovoltaik unbedingt Leerrohre legen lassen!
Hallo! Könnt ihr mir bitte sagen welche Wärmepumpe genau ihr im Einsatz habt?
Danke und Grüße
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
4Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
5Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 26
6Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
9Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
11Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
12Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung? 12
13Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
15Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
17Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
18Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
