KFW 70 wird nicht erreicht, Richtwerte Gasbrennwertheizung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Saruss
Ich gebe zu Bedenken, das Hitze und Kälteschutz sehr verschiedene Dinge sind. Der u Wert und Temperaturverlauf sind nicht alles. Kleines Beispiel: bei z.b. -20℃ draußen ist die Dachoberfläche bei guter Dämmung vielleicht -19℃ kalt, und ein bestimmter Wärmestrom fließt aus dem Haus. Die Dachoberfläche wird meistens auch trotz Wärmeabstrahlung nicht wesentlich kälter als die Umgebung. Wenn es in Sommer +30℃ ist, und die Sonne knallt aufs Dach, darf man aber für den Hitzeschutz nicht annehmen, das Dach würde Ca. 30℃ warm sein- wenn man nun mit gut dämmenden Material wie *wolle mit geringer Wärmespeicherkapazität gepolstert hat, wird das Dach sehr schnell wesentlich wärmer als die Außentemperatur. Damit steigt die Wärmedifferenz zwischen drinnen und draußen stark und es fließt trotz geringem u-Wert viel Wärme ins Haus.
€uro
Ich gebe zu Bedenken, das Hitze und Kälteschutz sehr verschiedene Dinge sind.....
Das ist völlig korrekt. In der sommerlichen Hitzeperiode (AT 35°C) können an exponierten Dachflächen, je nach Absorptionsgrad OFT bis 90°C auftreten. Bei angenommener, gewünschter RT von 20°C wirkt hier eine Temperaturdifferenz von 70 K als Aufheizpotenzial!
Bei dem, für den Winterlastfall (Heizung) zulässigen Transmissionsmodell, jedoch nur 15 K!!!
Ein wesentlicher Unterschied!
Daher gibt es ja auch die unterschiedlichen Planungsinstrumente Heizlastberechnung für den Heizbetrieb und Kühllastberechnung für den sommerlichen Wärmeschutz!
v.g.
rebenstorf
Hi,
ich wollte mal kurz erläutern was bei mir herausgekommen ist. Also ich mach daraus kein Kfw 70 Haus offiziell. Es wäre möglich das hinzubekommen, durch verschiedene Maßnahmen, welche auch der Grund sind weshalb die meisten Hausanbieter KFW 70 hinbekommen,obwohl sowohl die Dämmung geringer ausfällt als auch die Heizung etwas weniger effizient ist, deshalb auch nicht offiziell.
Zum einen wurde bei mir mit Standardwerten gerechnet also z.b. bei den Wänden kommt ein Wärmebrückenwert von 0,05 W/m²K hinzu. Wenn die so einen Wert von 0.15 W/m²k hat kommt am Ende halt 0,2 W/m²k heraus. Das ist natürlich schon deutlich schlechter. Das könnte man umgehen wenn jede Wärmebrücke für sich selbst berechnet wird, das ist allerdings sehr aufwendig und kostet schon eine Kleinigkeit mehr ca. 2500 Euro. Hausanbieter machen das für Ihre Häuser einmal und verkaufen dann 20 oder mehr davon und haben dann was das angeht deutlich weniger Kosten.
Ein weiterer Punkt wäre die Heizungsanlage welche auch mit Standardwerten berechnet wurde, da könnte man die Anlage mit ihren genauen Herstellerwerte nehmen welche eigentlich immer deutlich besser sind, mir wurde aber auch gesagt an diese Herstellerwerte heranzukommen ist gar nicht so einfach.
Und dann gibt es noch ein paar weitere Kleinigkeiten wie z.b. bessere Fenster oder Dämmwolle mit besseren U-Wert usw.
Oder es wird gleich eine andere Heizung genommen, so wie ich es ursprünglich auch vor hatte, was sich aber meiner Meinung nach nicht lohnt. Es war ein Holzvergaser geplant und damit hatte ich beim gleichen Haus einen errechneten Verbrauch von 26 KW/m²a.
Ich weiss jetzt wenigstens ungefähr warum mein Haus kein KFW 70 wird. Ich hoffe es hilft jemanden ein wenig weiter.
Grüße
BauProjekt14
Grundsätzlich muß man zwischen primärenergetischen Nachweisverfahren (Energieeinsparverordnung, KfW) und tatsächlich real zu erwartenden Werten trennen.
Es gibt div. BV die im Nachweis schöngerechnet wurden (werden). Schaut man sich die reale Praxis an, wird aus dem KfW 55 schnell mal gerade Energieeinsparverordnung Standard!
v.g.
Mit welchen Tricks wird dieses schönrechnen gemacht ?
Danke im Voraus
LG
€uro
Mit welchen Tricks wird dieses schönrechnen gemacht ?..
Hierzu müsste man "Schönrechnen" zunächst einmal definieren!
Absicht/ Kalkül oder fachliche Unfähigkeit.
Es gibt hierbei völlig legale (sanktionierte), allein auf das Nachweisverfahren ausgerichtete, andererseits illegale, häufig benutzte Möglichkeiten die sich auf HT´ oder qp´´ beziehen.
v.g.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW 70 wird nicht erreicht, Richtwerte Gasbrennwertheizung
1Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
2U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
6Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
7Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
8KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
9Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
10Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
11Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
12Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
13Fertighaus aus den 70ern: nur 13cm Wanddicke?! 14
14Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
15Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
16Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
17Neubau: Welche Dämmung angemessen? 14
18Energieberater meint KFW 55 - Mit Massivbau zu empfehlen? 21
19Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
