Grundriss und Aufstockung eines Hauses - Baujahr 1966
4,80 Stern(e) 6 Votes
Ich habe mal die 2 m Linie eingezeichnet. Da ist aber Stehpiseln zwangsläufig verboten.
Die Toilette kann noch weiter nach vorne,
Sie kann nicht, sie muss! Oder mit Dachflächenfenster. 2 Meter Höhe an vorderer Kante der Toi ist Norm.
da die Straße weit genug weg ist und unsere Gegend schon sehr ruhig und grün ist.
Für mich persönlich kann da ein ganzer 5 km weiter Wald sein - es bleibt ein Unwohlsein, ein Peepshow-Gefühl, da würde ich nicht in privater/intimer Atmosphäre langgehen wollen. Die Fensterfront geht auch noch so richtig ins Budget…
Die Aussicht lohnt sich sehr.
Nachts sind alle Katzen grau, und tagsüber hat man Tageswerk. Oder?
Vielleicht mal überlegen, dort die Chillounge (WZ, TV-Raum) unterzubringen.
Die Galerien in den Kinderzimmer halte ich für äußerst unpraktisch. Aber gut, bleibt den Kindern ja selbst überlassen, ob sie es dauerhaft nutzen.
Und ja, die Fassade ist das Träumchen, was wohl nicht im Budget drin ist. Das alles kostet ja exquisit zusätzlich einer Standardfassade… Geschmack darf man haben, muss man sich aber, wenn man ihn zeigen will, auch leisten können.
hanghaus2023
Mit etwas minimalistischen Aufwand geht es eventuell so.
Kind 2 kann auch zur Ankleide werden Die Kids kommen dann ins Dach. Luftraum über dem WZ mit Galerie.
Die Holzbalkendecke sollte kein Problem sein. in der Mitte den Träger mit max. 3 m Spannweite und dann auf Balkenschuh die Balkenlage.
Im Westen das Fenster bekommt Brüstungshöhe 50 cm und bringt im Westen gute Belichtung. Das im Norden Brüstungshöhe 1,37 m (Eine Treppe komplett als Dunkelkammer geht gar nicht)
Aber. Zuerst sollte sich ein Statiker die Gründung im Süden anschauen. Ebenso den Keller. Hat der eine Betonbodenplatte?
alles3d
Vielen Dank, Trapezblech ist auch eine Option. Muss nicht Aluminium oder Rheinzink sein.
Vielleicht bekommt die Fensterfront eine Brüstung, dann ist es weniger dramatisch und günstiger. Grundsätzlich haben wir kein Problem damit. Unser Wohnzimmerfenster ist auf der Südseite deutlich näher an der Straße, da es ein Eckgrundstück ist und wenn ein oder zweimal am Tag jemand reinschaut, kommen wir damit klar.
@hanghaus2023
Vielen Dank für deine Idee, das gibt mir was zum Nachdenken. Der Eingang gefällt mir. Ich habe einen Schnitt aus den alten Plänen angehängt.
hanghaus2023
Wohnt Ihr schon in dem Haus?
Das OG habe ich mal grob gezeichnet.
Die Treppe könnte man auch wie Deine unten um 2 Stufen verlängern dafür dann oben etwas kürzen.
Im WZ ein Bodentiefes Fenster dann hast Du zwei senkrechte über die 2 Etagen. An der Ostseite das gleiche.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss und Aufstockung eines Hauses - Baujahr 1966
1Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
2Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
3Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung 28
8Welche Treppe habt ihr genommen 77
9Brüstungshöhe feststehendes Küchenfenster 1,35 m? 48
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
12Große Fensterfront - Sicht- und Sonnenschutz 43
13Große Fensterfront an der Westseite 79
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
