Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m²
4,90 Stern(e) 8 Votes
X
xMisterDx
Sicher, dass das so einfach funktioniert? Wird nicht die "Hauptstraße" als Bezug genommen bzw. die mittlere Höhe, die an dein Grundstück grenzt?
Und gilt für die Traufhöhe wirklich nur die Straße zu der die Traufe ausgerichtet ist?
K a t j a
K a t j a
Bei Eckgrundstücken imho keine vollständige Definition. Darf man sich die Straße aussuchen, welche man sich für Bezugspunkt wählt? Da würde ich ganz frech einfach ja sagen und die maximale Höhe raus schlagen.
hanghaus2023
Davon bin ich ausgegangen. Die max. Höhe ist nicht das Problem eher die Kniestockhöhe.
derdietmar
die Vorschläge der Vorposter kann ich nicht ganz nachvollziehen. Mit dem vorhandenen Budget für das Gesamtprojekt können m.E. keine zwei Geschosse plus Keller realisiert werden. Der Keller ist ein unnötiger Kostentreiber.
Bei diesem Grundstück kann man doch gut mit dem Hang arbeiten und dabei noch eine typisch fränkische Architektur wunderbar auf zwei Geschossen umsetzen:
  • Garage im Osten, 4 m x max. 9 m
  • Langgestreckter Hauptbaukörper an die Garage und bis zur Baugrenze nach Norden, max. 8 m x ca. 14 - 15 m
  • Firstrichtung Nord-Süd
Erdgeschoss auf Höhe des vorhandenen Geländes der nordlichen Erschließungsstraße
  • Eingang und Gäste-WC im Nordosten
  • Podesttreppe, 180 Grad an der Ostwand, Belichtung durch eine bodentiefe Festverglasung im OG in der Ostwand
  • Büro/Gast in der nordwestlichen Gebäudeecke
  • Zweimal Kinderzimmer im Westen
  • Kinderbad zwischen den Kinderzimmern
  • Technikraum und Hauswirtschaftsraum im Südosten (mit Lichtschacht nach Osten hinter die Garage, kein Lichtgraben), Zugang zu Garage möglich
  • Kinderterrasse im Westen
Obergeschoss auf Höhenniveau der südlichen Grundstücksgrenze (+2,86 m)
  • Schlafzimmer im Nordosten
  • Ankleide und Badezimmer im Norden/Nordwesten
  • Wohnen, Essen, Küche im Westen und Süden
  • Terrasse im Süden/Südwesten
Ausgebautes Dachgeschoss
  • Weitere(s) Büro(s) je nach Dachneigung, ohne Kniestock bei Dachneigung um die 40 Grad
  • Dachgaube in maximaler Länge (1/3 der Firstlänge) nach Westen, flach um den langgestreckten Baukörper zu unterstreichen
Der Höhenunterschied zwischen oberer Terrasse und Kinderterrasse wird an der südwestlichen Hausecke überwunden, z.B. als stuffenförmige Pflanzterrassen mit Treppe. Dach ohne Überstände, südliche Fassade großzügig verglast (evtl. auch über Eck nach Westen), im Norden das OG und der Giebel vielleicht als Holzlamellenfassade. Das EG könnte im Norden auch einen Meter zurückspringen um eine überdachte Eingangssituation zu schaffen.
Vorteile aus meiner Sicht:
  • Die schönste Seite des Grundstücks ist der Westen. Bis zum nächsten Haus sind es dort bei obigem Baukörper mindestens 13,5 m. Im Süden wird der Nachbar möglichst weit in den Norden rücken und damit den Garten "einmauern"
  • Das Garagendach kann bei Bedarf als Grünfläche nutzbar gemacht werden
  • Kostenersparnis durch Wohn-EG statt Keller, Kosten für Aushub und Geländemodellierung dürften identisch zu denen eines halb eingebuddelten Kellers sein
  • Leben auf zwei Ebenen
  • Zwei ebene Terrassenbereiche
Viele Grüße
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83148 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m²
1Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
2Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
3Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
4Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
5Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
9Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
10Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
11Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
12Garage, Carport oder beides? 12
13Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
14Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
15Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
16Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
17Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
18Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
19Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
2012x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
