Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
4,90 Stern(e) 10 Votes
RotorMotor
Du hast immer einen Temperaturunterschied auch wenn dieser gering ist.
Wenn du halt niedrige Decken hast ist der Effekt kleiner.
Wie groß ist der Effekt denn bei welcher Deckenhöhe?
Andere Frage ist was deine Steuerung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht wenn die Außenluft wärmer ist als die Wunschtemperatur. Vermutlich eher die Wärmerückgewinnung abschalten. Somit wird nur Luft ausgetauscht und nicht die Kälte and die einströmende Luft übertragen.
Warum sollte sie das denn tun?
Der sogenannte Sommer-by-pass ist natürlich nur dann aktiv, wenn es außen kälter ist als drinnen gewünscht.
Aber auch hier ist der Effekt eben eher klein.
Pitiglianio
Das Haus ist 2018 gebaut und übertrifft den KfW 55 Standard.
Mal ganz ab vom eigentlichen Thema...
Du hast ein KfW55 Effizienzhaus gebaut und dafür vermutlich einen staatlichen Zuschuss erhalten?
Durch einen Einbau der Split-Klimageräte änderst du diese ursprünglichen Voraussetzungen, die dein Energieberater für deinen Effizienzbau errechnet hatte. Die KfW schließt aber in ihren diesbezüglichen Bedingungen Änderungen an der Gebäudehülle für 10 Jahre aus. Trifft dass auf dich zu?
Rafaelsen
Durch einen Einbau der Split-Klimageräte änderst du diese ursprünglichen Voraussetzungen, die dein Energieberater für deinen Effizienzbau errechnet hatte. Die KfW schließt aber in ihren diesbezüglichen Bedingungen Änderungen an der Gebäudehülle für 10 Jahre aus. Trifft dass für dich zu?
Nein, das trifft nicht zu. Wir übertreffen den Standard und haben keine Förderung in Anspruch genommen. Die Darlehen der KfW waren zu dem Zeitpunkt nicht besser als die der regulären Banken. Tilgungszuschüsse gab es erst ab dem 40 und 40+ Standard. Das war uns der Aufwand nicht wert.
rick2018
rick2018
Sinnvoll kühlen per Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert erst sinnvoll bei 5-fachen Luftwechsel pro Stunde und mehr.
Da sind normal ausgelegte Kontrollierte-Wohnraumlüftungen weit drunter. Somit ist weder der positive noch negative Effekt recht groß.
Temperatur an der Decke lässt sich berechnen: Temperatur Boden x (1 + (0,1 x Deckenhöhe))
Natürlich spielen da Dämmung; Sonneneinstrahlung usw. noch eine Rolle. Aber diese Formel wird allgemein angesetzt.
Dogma
Nichts anderes hat rick2018 geschrieben. Denn der Sommer-Bypass schaltet die Wärmerückgewinnung ab. Denn der Sommer-Bypass ist nichts anderes als eine Klappe die die Außenluft hindert durch den Wärmetauscher zu strömen
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26453 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
1Sondertilgung KfW oder Fonds ansparen 15
2KFW 270 für nachträgliche Photovoltaikanlage 17
3Anschlussfinanzierung oder Neufinanzierung (Kfw) "behalten" 10
4KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
5Berechnung Eigenkapital in Verbindung mit KfW-Kredit 28
6KfW-Förderung Wohngebäude Zuschuss 461 14
7KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung 25
8Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard) 41
9Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
10KfW Fördermittel 461 und 464 beantragen? 36
11KfW 261 wenn Bauträger bereits Fördermittel beantragt hat 11
12Ausschluss Förderung / Kaufvertrag unterschrieben vor KFW Zuschuss 10
13Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
14Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? 19
15Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
16Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
17KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 1239
18Sondertilgung oder KfW ablösen? 25
19KfW Förderzusage - Änderungen am Haus danach möglich? 10
20Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ 27
