Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
4,90 Stern(e) 10 Votes
RotorMotor
Du hast immer einen Temperaturunterschied auch wenn dieser gering ist.
Wenn du halt niedrige Decken hast ist der Effekt kleiner.
Wie groß ist der Effekt denn bei welcher Deckenhöhe?
Andere Frage ist was deine Steuerung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht wenn die Außenluft wärmer ist als die Wunschtemperatur. Vermutlich eher die Wärmerückgewinnung abschalten. Somit wird nur Luft ausgetauscht und nicht die Kälte and die einströmende Luft übertragen.
Warum sollte sie das denn tun?
Der sogenannte Sommer-by-pass ist natürlich nur dann aktiv, wenn es außen kälter ist als drinnen gewünscht.
Aber auch hier ist der Effekt eben eher klein.
Pitiglianio
Das Haus ist 2018 gebaut und übertrifft den KfW 55 Standard.
Mal ganz ab vom eigentlichen Thema...
Du hast ein KfW55 Effizienzhaus gebaut und dafür vermutlich einen staatlichen Zuschuss erhalten?
Durch einen Einbau der Split-Klimageräte änderst du diese ursprünglichen Voraussetzungen, die dein Energieberater für deinen Effizienzbau errechnet hatte. Die KfW schließt aber in ihren diesbezüglichen Bedingungen Änderungen an der Gebäudehülle für 10 Jahre aus. Trifft dass auf dich zu?
Rafaelsen
Durch einen Einbau der Split-Klimageräte änderst du diese ursprünglichen Voraussetzungen, die dein Energieberater für deinen Effizienzbau errechnet hatte. Die KfW schließt aber in ihren diesbezüglichen Bedingungen Änderungen an der Gebäudehülle für 10 Jahre aus. Trifft dass für dich zu?
Nein, das trifft nicht zu. Wir übertreffen den Standard und haben keine Förderung in Anspruch genommen. Die Darlehen der KfW waren zu dem Zeitpunkt nicht besser als die der regulären Banken. Tilgungszuschüsse gab es erst ab dem 40 und 40+ Standard. Das war uns der Aufwand nicht wert.
rick2018
rick2018
Sinnvoll kühlen per Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert erst sinnvoll bei 5-fachen Luftwechsel pro Stunde und mehr.
Da sind normal ausgelegte Kontrollierte-Wohnraumlüftungen weit drunter. Somit ist weder der positive noch negative Effekt recht groß.
Temperatur an der Decke lässt sich berechnen: Temperatur Boden x (1 + (0,1 x Deckenhöhe))
Natürlich spielen da Dämmung; Sonneneinstrahlung usw. noch eine Rolle. Aber diese Formel wird allgemein angesetzt.
Dogma
Nichts anderes hat rick2018 geschrieben. Denn der Sommer-Bypass schaltet die Wärmerückgewinnung ab. Denn der Sommer-Bypass ist nichts anderes als eine Klappe die die Außenluft hindert durch den Wärmetauscher zu strömen
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
1KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
2KfW Förderung, wie feststellen, ob man eine bekommt? 12
3"Das Objekt entspricht dem kfw-Standard" - Was bedeutet das? 29
4Neue KfW Bauen Kredit Konditionen 17
5KFW Kredit 261: Neubau Effizienzhaus 40 NH 17
6Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? 29
7Außenmauerwerk KS 17,5 + 16 Mineralwolle + Verblender mit Kfw 70 realisierbar? 18
8Angezeigte KFW Konditionen 10
9KfW Energieeffizient Bauen 11
10KFW 70 oder lohnt sich KWF 40 Plus mit erheblichen Mehrkosten? 43
11Kombination Bank & KFW-Kredit für Hauskauf und Sanierung 13
12Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
13Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht? 86
14KfW-Förderung für 2-3 Wohneinheiten trotz Selbstnutzung möglich? 10
15KfW 55 - Vorgabe - nicht eingehalten - Konsequenz 30
16KfW-Stopp! Energieberater möchte sein Geld! 61
17Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
18Zinssenkung der Kfw seit 1.Februar 13
19KfW-Förderung Wohngebäude Zuschuss 461 14
20Antrag KfW 442 Solarstrom für Elektroautos 42
