Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
4,50 Stern(e) 6 Votes
Schorsch_baut
Hab dir schon im anderen Forum geschrieben :)
Bitte nur als Skizze betrachten und natürlich nur möglich, wenn die Wände des Bades noch veränderbar sind. Anhang anzeigen 79114
Das würde mir von der Schrankverteilung so gar nicht gefallen, da man gleich zwei mal durch einen 60 cm tiefen Schacht gehen muss. Aber der Zugang zum Bad ist definitiv so besser. Man könnte dann z.B. eine Kommode gegenüber dem Fußende vom Bett aufstellen.
Ibdk14
Ibdk14
ein Kästchen auf der Skizze ist 1 Meter, bei Schranktiefe von ca. 60cm bleibt also etwas mehr als ein Meter zum Durchgehen - je nachdem natürlich, wie breit das Bad dann wird.
Genau, gegenüber vom Bett kann eine Kommode, ein schönes Bild oder was auch immer an die Wand.
Schorsch_baut
Mir ging es darum, dass man sowohl bei der Tür zum Schlafanbau wie ins Bad durch 60 cm tiefe Wände geht. Das ist bei 90 cm Türbreite nicht schön und wirkt eng und bedrückend.
Ibdk14
Ibdk14
Hmm, verstehe. Das könnte man entschärfen, wenn man in Richtung Schlafzimmer nur ca. 140 hohe und weniger tiefe Regale/Schränke nehmen würde. Passt ja eh oft besser für liegende Kleidung. Aber zuerst muss ja auch die Grundanordnung der TE gefallen ;-)
Hannah K
Die Änderung der Türposition finde ich super! Danke, ibdk14! Das Problem mit dem dunklen Umkleidebereich könnten wir mit einem Fenster planunten lösen, wenngleich dies natürlich die Nordseite und dadurch weniger hell ist. Durch die zwei Türen und das Fenster würden wir im Umkleidebereich auch Schrankfläche verlieren. Ach… gar nicht so einfach :(
Unter dem gesamten Schlafbereich wird das Wohnzimmer sein.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
1Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
2Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
3Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
4Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
5Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
6Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
7Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
8Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
9Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
10Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
11Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
12OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
13Nachträglich Fenster einbauen? 25
14Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
15Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
16Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
17Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
18Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
19Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
20Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
