Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
4,50 Stern(e) 6 Votes
Schorsch_baut
Hab dir schon im anderen Forum geschrieben :)
Bitte nur als Skizze betrachten und natürlich nur möglich, wenn die Wände des Bades noch veränderbar sind. Anhang anzeigen 79114
Das würde mir von der Schrankverteilung so gar nicht gefallen, da man gleich zwei mal durch einen 60 cm tiefen Schacht gehen muss. Aber der Zugang zum Bad ist definitiv so besser. Man könnte dann z.B. eine Kommode gegenüber dem Fußende vom Bett aufstellen.
Ibdk14
Ibdk14
ein Kästchen auf der Skizze ist 1 Meter, bei Schranktiefe von ca. 60cm bleibt also etwas mehr als ein Meter zum Durchgehen - je nachdem natürlich, wie breit das Bad dann wird.
Genau, gegenüber vom Bett kann eine Kommode, ein schönes Bild oder was auch immer an die Wand.
Schorsch_baut
Mir ging es darum, dass man sowohl bei der Tür zum Schlafanbau wie ins Bad durch 60 cm tiefe Wände geht. Das ist bei 90 cm Türbreite nicht schön und wirkt eng und bedrückend.
Ibdk14
Ibdk14
Hmm, verstehe. Das könnte man entschärfen, wenn man in Richtung Schlafzimmer nur ca. 140 hohe und weniger tiefe Regale/Schränke nehmen würde. Passt ja eh oft besser für liegende Kleidung. Aber zuerst muss ja auch die Grundanordnung der TE gefallen ;-)
Hannah K
Die Änderung der Türposition finde ich super! Danke, ibdk14! Das Problem mit dem dunklen Umkleidebereich könnten wir mit einem Fenster planunten lösen, wenngleich dies natürlich die Nordseite und dadurch weniger hell ist. Durch die zwei Türen und das Fenster würden wir im Umkleidebereich auch Schrankfläche verlieren. Ach… gar nicht so einfach :(
Unter dem gesamten Schlafbereich wird das Wohnzimmer sein.
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
1Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
2Angebot für Fenster und Raffstores 11
3Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
4Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
5Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
6Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
7Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
8Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
9Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
10Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
13Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
14Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
15Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
16Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
17Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
18Nachträglich Fenster einbauen? 25
19Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
20Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
