Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth)
4,80 Stern(e) 9 Votes
jx7
Nach 6.5 Jahren ist der Kompressor unserer Erdwärmepumpe kaputt.
Die Lebensdauer solcher Kompressoren wird mit 25-30 Jahren angegeben.
Ist so etwas auch schon mal jemand passiert?
War die Wärmepumpe möglicherweise falsch installiert oder was hat den Schaden verursacht?
Noch dazu kommt:
Die installierende Firma Brunnebau & Erdwärme Heth aus Lorsch verweigert mit Hinweis auf Fachkräftemangel die Reparatur.
Insgesamt ließ sich kein offizieller Ecoforest-Partner finden, der die Reparatur übernimmt, ein lokaler Klima- und Kälte-Betrieb wird jetzt die Reparatur übernehmen.
Es handelt sich um eine Ecoforest-Geothermie-Wärmepumpe (Model C3 3-12KW HTR EH) mit Kompressor Copeland Scroll ZPV36K1E-1E9-130.
War die 12kW-Wärmepumpe vielleicht zu groß dimensioniert für unser Haus (Es laufen 190 qm Fußbodenheizung und das Warmwasser für 5 Personen über die Erdwärmepumpe. Das Haus hat fast KfW-55-Standard: Endenergiebedarf: 21.4 kWh/(m^2*a) / Primärenergiebedarf: 51.4 kWh/(m^2*a) / Energetische Qualität der Gebäudehülle: 0.25 W/(m^2*K))?
KarstenausNRW
Manchmal gehen Dinge einfach kaputt. Das ist Pech - nicht mehr und nicht weniger. Ist halt ein technisches Gerät.
Die Lebensdauer bestimmt sich nicht nach Jahren, sondern die Jahre werden aufgrund einer durchschnittlichen Nutzung ermittelt. Wenn Du jetzt eine Wärmepumpe hast, die 56mal am Tag anspringt (takten nennt man das), dann ist vielleicht schon die durchschnittliche Nutzung bei Dir nach 6,5 Jahren erreicht.
Was genau defekt ist und warum kann Dir nur der Fachbetrieb sagen, der die Reparatur durchführt.
jx7
Ja, Pech ist eine Option.
Dass ein Gerät mit 25-30 Jahren Lebensdauer auch nur 15-20 Jahre oder auch mal 35-40 Jahre halten kann, verstehe ich.
Aber nur 6.5 Jahre ist schon sehr wenig und sehr ärgerlich.
Das Display der Erdwärmepumpe zeigt an:
Stunden: 19672
Starts: 57579
Starts/Stunde 35.596
Der Verdacht auf zu große Dimensionierung kommt vom Fachbetrieb. Mal sehen,wie es weitergeht.
RotorMotor
Ja, das ist schon echt übel.
Vielleicht waren es falsche Einstellungen oder Probleme mit der Hydraulik wie ERR zu häufig zu, etc.
Und überdimensioniert bestimmt auch deutlich.
andimann
andimann
Moin,
Irgendwas passt in deinen Werten nicht. Ist da irgendwo ein Komma verrutscht?
Stunden: 19672
Starts: 57579
6,5 Jahre sind etwa 57000 Stunden. Damit hättest du einen Start / h (Was glaube ich auch viel zu viel ist). Und eine Laufzeit pro Start von 1/3 h = 20 min pro Start.
Was bedeuten dann die "Starts/Stunde 35.596" ?
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth)
1Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
2Erdwärmepumpe wirtschaftlichkeit 10
3Erdwärmepumpe erweitern um Beheizung eines kleinen Indoor-Pools 18
4Erdwärmepumpe oder Gastherme - Erfahrungen? 17
5Erdwärmepumpe für ein kleines erdgeschossiges Einfamilienhaus 15
6Schalldämmung von Erdwärmepumpe im Technikraum 17
7Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe 24
8Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
