Fudament für eine 3x3m Pergola
4,80 Stern(e) 6 Votes
Peter Silie
ich bin mir ein wenig unsicher zwecks Fudament für eine 3x3m Pergola. Wir haben eine Terrasse mit schwimmend verlegten, aber sehr gut befestigten Betonsteinplatten (ca.4 cm) Jetzt mal fernab von allen Empfehlungen, würdest ihr da zwangsweise ein Fudament 30cmx30x40cm bauen, oder sollte die Pergola auch auf den Platten halten? Alternativ überlegen wir die betroffenen Platten auszubauen, Kiesschicht abzutragen und 10-15 cm Zementmörtel einzulassen, Stein ins Mörtelbett zu legen und dann die Pergola in die Platte zu dübeln. Pergola ist generell ganz gut windgeschützt, befindet sich nah am Haus. Pergola wird aus pulverbeschichtetem Aluminium sein, also schon recht schwer.
Danke für eure Tipps und Beste Grüße
Tolentino
Tolentino
Ist es wirklich eine Pergola, also ohne Dach, quasi nur Sparren? Dann würde ich es wahrscheinlich auch so machen.
Wenn mittelfristig eine Überdachung geplant ist, würde ich schon richtige Fundamente machen aber 80 tief.
Grundaus
Ob man da 80 cm Fundament braucht, kann man diskutieren, die 10-15 cm als Untergrund reichen definitiv nicht. Die Dübel sollten dann durch die Platte ins Fundament gehen.
Peter Silie
ah hatte ich vergessen zu erwähnen. Sie wird ein Lamellendach haben.
Tolentino
Tolentino
Ja mit Dach richtige Fundamente. Die Sogkräfte die da bei nem kleinen Sturm dran ziehen sind unglaublich.
Axel Anfang des Jahres hat unseren Pavillon abgerissen und hatte nur Böen bis 79 Kmh. Das ist eigentlich nichts.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 493 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fudament für eine 3x3m Pergola
1Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
4Dunstabzug / Dach oder Wand 14
5Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
8Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
9KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
12Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
13XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
14Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
15Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
16Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
