Fudament für eine 3x3m Pergola
4,80 Stern(e) 6 Votes
Peter Silie
ich bin mir ein wenig unsicher zwecks Fudament für eine 3x3m Pergola. Wir haben eine Terrasse mit schwimmend verlegten, aber sehr gut befestigten Betonsteinplatten (ca.4 cm) Jetzt mal fernab von allen Empfehlungen, würdest ihr da zwangsweise ein Fudament 30cmx30x40cm bauen, oder sollte die Pergola auch auf den Platten halten? Alternativ überlegen wir die betroffenen Platten auszubauen, Kiesschicht abzutragen und 10-15 cm Zementmörtel einzulassen, Stein ins Mörtelbett zu legen und dann die Pergola in die Platte zu dübeln. Pergola ist generell ganz gut windgeschützt, befindet sich nah am Haus. Pergola wird aus pulverbeschichtetem Aluminium sein, also schon recht schwer.
Danke für eure Tipps und Beste Grüße
Tolentino
Tolentino
Ist es wirklich eine Pergola, also ohne Dach, quasi nur Sparren? Dann würde ich es wahrscheinlich auch so machen.
Wenn mittelfristig eine Überdachung geplant ist, würde ich schon richtige Fundamente machen aber 80 tief.
Grundaus
Ob man da 80 cm Fundament braucht, kann man diskutieren, die 10-15 cm als Untergrund reichen definitiv nicht. Die Dübel sollten dann durch die Platte ins Fundament gehen.
Peter Silie
ah hatte ich vergessen zu erwähnen. Sie wird ein Lamellendach haben.
Tolentino
Tolentino
Ja mit Dach richtige Fundamente. Die Sogkräfte die da bei nem kleinen Sturm dran ziehen sind unglaublich.
Axel Anfang des Jahres hat unseren Pavillon abgerissen und hatte nur Böen bis 79 Kmh. Das ist eigentlich nichts.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fudament für eine 3x3m Pergola
1Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
6Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
7KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
8Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
9Dunstabzug / Dach oder Wand 14
10Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
11XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
12Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
13Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
14Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
15Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
16Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
