Welchen Stein habt Ihr für Euer Haus gewählt?
4,90 Stern(e) 8 Votes
  • Poroton ( inkl. Varianten davon)
    Stimmen: 26 37,1%
  • Kalksandstein
    Stimmen: 13 18,6%
  • Porenbeton (z.B. Yton)
    Stimmen: 19 27,1%
  • Bimsstein
    Stimmen: 7 10,0%
  • Mauerziegel
    Stimmen: 2 2,9%
  • Betonsteine
    Stimmen: 2 2,9%
  • Andere
    Stimmen: 1 1,4%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    70
guckuck2
Ziegel dürfte sich an dem klassischen Vollstein orientieren, wohingegen der "moderne" Poroton ein Luft/Tongemisch ist, um durch Kammern Dämmeigenschaften zu entwickeln.
In die entstandenen Kammern wird dann gerne Material eingebracht, was die Dämmwirkung potenziert, z.B. Dämmwolle oder Perlit
Gerddieter
Habe keinen Stein ausgewählt sondern einen GU mit dem ich gerne bauen möchte. Der hat mir dann gesagt welchen Stein er verwendet... - habe nicht widersprochen - kenne ja auch das @11ant Mantra...
Snowy36
Ich habe das 11-anten Mantra auch eingehalten und würde es heute nicht mehr tun . Alle GUs in unserer Straße die Poroton verwenden , verwenden ungefüllte, so auch unserer . Und die sind einfach Mist . Nächstes mal gefüllt egal mit was .
guckuck2
Es geht ja um die Verarbeitungsqualität mit bekanntem Material. Dass ungefüllter Poroton so seine Haken hat, steht auf einem anderen Blatt
Dann bedauere ich sehr, daß Du mein Steinemantra fehlinterpretiert hast. Innerhalb der Porotöne eine andere T-Nummer auszuwählen als im Standard des Unternehmers oder auf eine (andere) Füllung zu optieren, ist eine unkritische Variation. Mein Mantra meint im Kern:
Wenn der Unternehmer Stein X gewöhnt ist, soll man nicht "weil in der Baubeilage der Kreiszeitung stand, ein anderer Wandaufbau sei das Ei des Kolumbus" auf die Idee kommen, ihn partout zur Verwendung von Stein Y zu verdonnern, selbst wenn der Wandaufbau in der Gesamtstärke identisch wäre. Denn es kann erhebliche Unterschiede bzgl. der Bauteileanschlüsse bzw. in der Verarbeitung geben (namentlich andere Mörtel, andere Innenwandanker oder dergleichen). Sinngemäß gilt das auch bei WDVS-Wandaufbauten für den Austausch des Dämmaterials, das mit den üblichen Befestigungen anders harmoniert oder dessen Kanten plötzlich durch den Putz scheinen etcetera. Und am allererstrechtesten gilt die Warnung des Steinemantras für einen Austausch von monolitisch gegen WDVS oder umgekehrt.
Ich warne übrigens auch Bauherren kleiner Holzbauer davor, in deren (meist WDIS) Wandaufbau das Dämmmaterial auszutauschen. Das höre ich nämlich oft, daß solche Anbieter ausgesucht würden, weil sie bereit wären "kein Styropor" zu verwenden.
Ich muß an dieser Stelle eine 11antengedächtnislücke gestehen: hast Du Dein Bauprojekt hier schon einmal vorgestellt ?
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 127 Themen mit insgesamt 1229 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Stein habt Ihr für Euer Haus gewählt?
1Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
217,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 20
3Poroton oder Kalk Sand Stein 43
4T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
5Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 25
6WDVS, Außenwand, Dämmung, Energieexperten Erfahrungsberichte 20
7Wandaufbau eines Landhauses 25
8Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
9Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
10Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
11Poroton T12 Steine Außenwand 18
12Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
13KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
14Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
15Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
16Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
17Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
18Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
19Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
20Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
