Welchen Stein habt Ihr für Euer Haus gewählt?
4,90 Stern(e) 9 Votes
  • Poroton ( inkl. Varianten davon)
    Stimmen: 27 38,0%
  • Kalksandstein
    Stimmen: 13 18,3%
  • Porenbeton (z.B. Yton)
    Stimmen: 19 26,8%
  • Bimsstein
    Stimmen: 7 9,9%
  • Mauerziegel
    Stimmen: 2 2,8%
  • Betonsteine
    Stimmen: 2 2,8%
  • Andere
    Stimmen: 1 1,4%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    71
guckuck2
Ziegel dürfte sich an dem klassischen Vollstein orientieren, wohingegen der "moderne" Poroton ein Luft/Tongemisch ist, um durch Kammern Dämmeigenschaften zu entwickeln.
In die entstandenen Kammern wird dann gerne Material eingebracht, was die Dämmwirkung potenziert, z.B. Dämmwolle oder Perlit
Gerddieter
Habe keinen Stein ausgewählt sondern einen GU mit dem ich gerne bauen möchte. Der hat mir dann gesagt welchen Stein er verwendet... - habe nicht widersprochen - kenne ja auch das @11ant Mantra...
Snowy36
Ich habe das 11-anten Mantra auch eingehalten und würde es heute nicht mehr tun . Alle GUs in unserer Straße die Poroton verwenden , verwenden ungefüllte, so auch unserer . Und die sind einfach Mist . Nächstes mal gefüllt egal mit was .
guckuck2
Es geht ja um die Verarbeitungsqualität mit bekanntem Material. Dass ungefüllter Poroton so seine Haken hat, steht auf einem anderen Blatt
Dann bedauere ich sehr, daß Du mein Steinemantra fehlinterpretiert hast. Innerhalb der Porotöne eine andere T-Nummer auszuwählen als im Standard des Unternehmers oder auf eine (andere) Füllung zu optieren, ist eine unkritische Variation. Mein Mantra meint im Kern:
Wenn der Unternehmer Stein X gewöhnt ist, soll man nicht "weil in der Baubeilage der Kreiszeitung stand, ein anderer Wandaufbau sei das Ei des Kolumbus" auf die Idee kommen, ihn partout zur Verwendung von Stein Y zu verdonnern, selbst wenn der Wandaufbau in der Gesamtstärke identisch wäre. Denn es kann erhebliche Unterschiede bzgl. der Bauteileanschlüsse bzw. in der Verarbeitung geben (namentlich andere Mörtel, andere Innenwandanker oder dergleichen). Sinngemäß gilt das auch bei WDVS-Wandaufbauten für den Austausch des Dämmaterials, das mit den üblichen Befestigungen anders harmoniert oder dessen Kanten plötzlich durch den Putz scheinen etcetera. Und am allererstrechtesten gilt die Warnung des Steinemantras für einen Austausch von monolitisch gegen WDVS oder umgekehrt.
Ich warne übrigens auch Bauherren kleiner Holzbauer davor, in deren (meist WDIS) Wandaufbau das Dämmmaterial auszutauschen. Das höre ich nämlich oft, daß solche Anbieter ausgesucht würden, weil sie bereit wären "kein Styropor" zu verwenden.
Ich muß an dieser Stelle eine 11antengedächtnislücke gestehen: hast Du Dein Bauprojekt hier schon einmal vorgestellt ?
Zuletzt aktualisiert 02.05.2025
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 129 Themen mit insgesamt 1236 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Stein habt Ihr für Euer Haus gewählt?
117,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
2Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
3Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
4T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
5Poroton oder Kalk Sand Stein 43
6WDVS, Außenwand, Dämmung, Energieexperten Erfahrungsberichte 19
7Wandaufbau eines Landhauses 25
8Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
9Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
10Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
11Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
12Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
13Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
14Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
15Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
16Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
17Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
18Poroton T12 Steine Außenwand 18
19Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
20Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
