Lüftungsanlage im warmen Sommer
4,50 Stern(e) 4 Votes
RotorMotor
Und ich zerstöre die Umwelt mit meiner Gasheizung... jaja
Das ist korrekt.
Ich kühle ausschließlich mit Photovoltaik Strom.
Da ich ein KFW40+ Haus habe, bin ich von der 60% Abregelung "betroffen".
Das heißt die anderen 40% kann ich kostenlos verwenden oder sie werden gar nicht erst erzeugt.
HeimatBauer
Jede Verbrennung (egal ob Öl, Gas oder Holz) zur Heizung ist im Wohnungs-Neubau absolut widersinnig und zerstört definitiv die Umwelt unverhältnismäßig. Das hat mit der Klimatisierung mal garnix zu tun.
Wie ich oben schrub, treibe ich den reinen Photovoltaik-Betrieb sogar noch eine Ecke weiter, d.h. ich steuere aktiv die Wärmepumpe je nach Wetterprognose, Photovoltaik-Strom-Vorrat und Photovoltaik-Strom-Prognose.
Ach ja: Bei Saisonspeichern ist die Kühlung im Sommer sogar stärkstens empfohlen. Es passiert leider sehr oft, dass die Leute im Sommer denken, sie sparen Strom, wenn sie die Klimaanlage aus lassen. Tja, dann bringt die Solarthermie nicht genug, im Herbst ist der Speicher viel zu kalt und im Winter glüht das Heizschwert auf Dauerfeuer.
HoisleBauer22
Technisch müssten alle Wärmepumpen zum Kühlen in der Lage sein, weil sie ja auch abtauen können müssen.
Leider implementieren das nicht alle Hersteller bzw. verlangen Aufpreise für Lizenzen.
Problematischer ist eher die Regelung.
Kannst du das genauer bitte ausführen? Ich kriege z.B. eine Daikin Altherma 3, aber wie sieht es da aus?
HeimatBauer
Bei der 3M lese ich "Heizen und Kühlen". aber: Es muss natürlich auch entsprechend verbaut werden. Also man braucht die Steuerung, den Zusatzfühler für die Kondensation und die kühlfähigen Raumthermostate. Aufgebaut und eingestellt werden muss es auch - und das ist nicht gerade trivial, bei mir war jetzt schon dreimal der Hersteller-Techniker vor Ort weil die Umschaltung Sommer-Winter-Betrieb nicht automatisch funktioniert hat.
rick2018
rick2018
Kühlen bzw. max Puffern über den Fußboden hat viele Nachteile. Kalte Füße, Kälte ist und bleibt unten, Taupunkt keine Entfeuchtung usw.
Besser richtige Klimaanlage. Besser steuerbar, Entfeuchtung, Kühle wird richtig verteilt, Leistungsstark…
Über eine normal dimensionierte Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man nicht sinnvoll kühlen. Da muss sie deutlich größer dimensioniert sein.
Kaltwassersatz, Kältemaschine mit Puffer. Im Einfamilienhaus eher unüblich. Wir haben sowas. Die Abwärme geht in den Pool.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage im warmen Sommer
1Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
2Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
5Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
6Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
8Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
9Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
12Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
13Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
14Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
15Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
16Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
17Solarthermie vs. Photovoltaik 13
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
19Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
