Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe
4,80 Stern(e) 5 Votes
K a t j a
K a t j a
Man könnte die Treppe auf die andere Seite des Flures legen. Dazu müsste die Kinderzimmer-Tür versetzt werden. Falls das EG noch dem von 11ant verlinkten Ausgangsthread ähnelt, erhalten Gäste-WC und Technikraum einen Miniflur. Garderobe wird dann allerdings fraglich. Ohne kompletten Grundriss schwierig zu erörtern.
Die L- Treppe hätte einen sehr kleinen Schenkel im Treppenantritt. Man schafft sozusagen die Kurve nicht bzw. nur sehr schlecht.
s_mhofma
Vielen Dank!
Aber dann würde auch die Garderobe wegfallen. Das ist es uns nicht wert.
Daher bleibt alles wie es ist
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe
1Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Lösung für die Garderobe 106
4Welche Treppe habt ihr genommen 77
5Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
10Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
11Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
12Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
