Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
5,00 Stern(e) 15 Votes
hanghaus2023
Eventuell kanst Du noch Küche und WZ tauschen. Dann hast dirketen Zugang zur Terrasse.
Ein überdachter Weg vom CP zum Eingang ist eventuell sinnvoll. Ich weiss ja nicht wie oft es da regnet.
prm2021
Katja, jetzt können wir sogar zwei kleiderschränke haben (3m für meine Frau, kleiner für mich)
Hast Du eine Idee, was man mit den Fenstern im Untergeschoss machen könnte?
Vielleicht eine kleinere Schiebetür und eine Glaswand im Westen neben dem Fernseher?
Vielleicht werde ich die Küche U-förmig machen und den Technikraum wieder nach Osten verlegen, aber ich hätte gerne überall größere Fenster. Unter der Treppe wird es Stauraum geben.
hanghaus2023
Ich habe das mal etwas angepasst.
Die Treppe 10 cm nach oben Laufrichtung geändert . Im WZ bis zur blauen Linie abgehängte Decke. Flur etwas verbreitert.
Das Vordach auf 1 m dann sollte die Garage einige cm nach unten. Damit man die Ecke der Garage trifft.
Im OG von @K a t j a 2 grosse Fenster.
hanghaus2023
Mehr Licht im Norden geht so. Ein Glaselement neben der Eingangstür und die Tür zum Allraum aus Glas mit einem festen Glaselement. Das geht auch mit einer Glasschiebetür (hinter der Garderobe) mit einem Festen Element. .
prm2021
Vielen Dank! Ich mag die Fenster :) Haben Sie einen Vorschlag für Fenster für Kuche und WZ, wenn die Küche im Osten auf der U bleiben würde? Architekt fährt in den Urlaub und ich muss ihn heute besuchen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
5Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
6Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
7Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
8Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
9Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
10Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
12Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
13Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
14Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
16Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
