Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
5,00 Stern(e) 15 Votes
hanghaus2023
Eventuell kanst Du noch Küche und WZ tauschen. Dann hast dirketen Zugang zur Terrasse.
Ein überdachter Weg vom CP zum Eingang ist eventuell sinnvoll. Ich weiss ja nicht wie oft es da regnet.
prm2021
Katja, jetzt können wir sogar zwei kleiderschränke haben (3m für meine Frau, kleiner für mich)
Hast Du eine Idee, was man mit den Fenstern im Untergeschoss machen könnte?
Vielleicht eine kleinere Schiebetür und eine Glaswand im Westen neben dem Fernseher?
Vielleicht werde ich die Küche U-förmig machen und den Technikraum wieder nach Osten verlegen, aber ich hätte gerne überall größere Fenster. Unter der Treppe wird es Stauraum geben.
hanghaus2023
Ich habe das mal etwas angepasst.
Die Treppe 10 cm nach oben Laufrichtung geändert . Im WZ bis zur blauen Linie abgehängte Decke. Flur etwas verbreitert.
Das Vordach auf 1 m dann sollte die Garage einige cm nach unten. Damit man die Ecke der Garage trifft.
Im OG von @K a t j a 2 grosse Fenster.
hanghaus2023
Mehr Licht im Norden geht so. Ein Glaselement neben der Eingangstür und die Tür zum Allraum aus Glas mit einem festen Glaselement. Das geht auch mit einer Glasschiebetür (hinter der Garderobe) mit einem Festen Element. .
prm2021
Vielen Dank! Ich mag die Fenster :) Haben Sie einen Vorschlag für Fenster für Kuche und WZ, wenn die Küche im Osten auf der U bleiben würde? Architekt fährt in den Urlaub und ich muss ihn heute besuchen.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83014 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
5Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
6Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
7Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
13Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
14Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
15Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
16Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
17Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
18Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
